47 messages.   1 2 3 4 5   - Recherche composant Dictator N8700 ??? [5100]
13-02-2012 à 11h23
je suis à la recherche de transistor de puissance pour les Dictators
des NEC8700 ou N8700
Pourriez-vous m'indiquer où en acheter ou une référence équivalente
J'ai pas trouver sur google
Stéphane, 473 msg, 55 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [52243]
13-02-2012 à 12h42
Pour tu veux des n8700 quel est ton problème pour commencer ???
 Citer Alerter [52247]
13-02-2012 à 12h42
13-02-2012 à 13h27
Il me faudrait une équivalence de ces transistors pour essayer de faire un
dictator avec 2 moteurs type 540SH (ansmann clash 28T)
Cette modification à été faite sur ce forum et j'aimerais bien essayer (par vous il me semble).
Pour éviter de cramer une platine pour rien..
J'ai déjà refait les fusées AV/AR en alu pour éviter que ça casse
 Citer Alerter [52251]
13-02-2012 à 14h37
Oui c'est bien moi qui a fait la modif.
Mais les n8700 Nikko n'en aurais plus j'en avais redemandé il faut allé sur un forum d'électronique pour demander un équivalent j'ai pas fait les démarche mais tu peu te lancer tiens nous au courant !!!
 Citer Alerter [52260]
13-02-2012 à 15h02
Ok merci
Dommage que vous n'avez rien gardé sur les ref de N8700
J'ai déjà pas mal cherché sur le net mais rien pour le moment
 Citer Alerter [52263]
13-02-2012 à 16h57
J'ai rien eu de plus que la réf Nikko faut voir sur des sites d'électronique dans des bouquin d'équivalence de composant électronique que possède certaine personne.
 Citer Alerter [52267]
13-02-2012 à 21h12
Petit récapitulatif des transistors chez NEC...
sur 3 platines de dictators et similaires:
1 x C4305 NPN ?? pour un RS-540
2 x N9500 pour Nutty Hawk
1 x N8700 pour Super Tiger
Je pense que je vais monter un NPN de puissance sur la platine Super Tiger et tester..
Ce ne sont que des transistors de puissance..
 Citer Alerter [52272]
13-02-2012 à 21h46
C'est beaucoup plus compliqué que tu pense...
Les nec 9500 et 8700 semble être identique et npn mais ce qui ma vraiment fait douté c'est apres des mesures des nec 8700 sa reagissais bizarrement pour un transistor.
D'ailleurs le nec 8700 est ce bien un tranistor pour commencer ???
Bon tiens moi au courant sa minterresse!!!
 Citer Alerter [52275]
Zod29
14-02-2012 à 21h16
j'ai une autre question plus (encore)
J'ai vu sur le Forum que certain utilisaient des vario (ESC) et récepteurs issue du modélisme
en 27 Mhz ?
Ça fonctionne avec les télécommandes NIKKO ??
Si oui pour 12€ on peut avoir des ESC 300A.. alors se serait plus simple
Anonyme, 4 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [52283]
14-02-2012 à 21h16
14-02-2012 à 21h23
Oui c'est tous a fait sa tu peu récupérer quartz et émetteur pour utiliser sur récepteur 27mhz de modélisme!!!!
Tu abandonne déjà tes recherches ????
 Citer Alerter [52284]
47 messages.   1 2 3 4 5   - Recherche composant Dictator N8700 ??? - Lu 14439 fois. [5100]
