22 messages.   1 2 3   - PROBLEME DE DIRECTION REPARATION PLATINE [4837]
18-10-2011 à 17h33
Direction qui tourne que à gauche transistor pointé du tournevis hs
 Citer Alerter [49213]
18-10-2011 à 18h14
Ce genre de apnne difficile a detecter car ce genre de composant, n'a pas l'aparence d'etre en panne en general et seul un desoudage puis un test au multimetre peut confirmer s'il est HS ou pas !
Bravo pour avoir trouver en tout cas ;)
 Citer Alerter [49216]
18-10-2011 à 18h14
18-10-2011 à 19h25
C'est vrai que c'est pas évident mais après avoir deja eu la panne sa ma prix quelque minute pour réparer la seconde carte par contre j'irai acheter un transistor celui la -> www.conrad.fr
pour faire des essais il me semble prométeur mais bon il existe tellement de transistor et sans référence sa va être hard mais je vais quand même essayer.
 Citer Alerter [49219]
18-10-2011 à 19h30
Si t'en a un en bon etat peut etre qu'avec les mesures des pates tu doit pouvoir trouver un equivalant, mais ca m'etonerai que Bikko s'enbete a modifier les references de transistors si petit !
 Citer Alerter [49220]
18-10-2011 à 19h54
evite les lien vers conrad, qui ne seront plus valables dans quelques semaines, mets plutot les references du composant; on trouve encore des magasins de composants électroniques, j'en ai un à 700 mètres.
Charly, Webmaitre,5070 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [49221]
18-10-2011 à 19h55
Si tu reli l'article j'ai la reference d'origine et j'ai rien trouvé sur google !!!
Je crois qu'il sont allez jusqu'au petit transistor mais je vais quand même ramener les 2 transistors hs remplacé pour demander chez conrad on vera bien .
Mais je pense qu'il trouverons rien enfin on vera.
 Citer Alerter [49222]
18-10-2011 à 19h59
Cherche chez Farnel peut etre !
 Citer Alerter [49223]
18-10-2011 à 20h44
ok jc
Farnel oui pourquoi pas je vais essayer.
 Citer Alerter [49228]
Tomm41
27-04-2018 à 08h41
Bonjour.
Ce fil est clos depuis fort longtemps (truelle d'Or 2018 !) mais cela peut intéresser des visiteurs ultérieurs.
Tu cherchais dans ton article la ref d'un transistor "A952".
Je parie très gros sur le 2SA952 (transistor japonais assez classique). a vérifier tout de même... mais les marques d'électronique jap adorent utiliser leurs composants locaux autant que possible !
En cas de difficultés d'approvisionnement, on peut remplacer ça avec une foule de transistors en 2Nxxxx et BCxxx (éventuellement en croisant les pattes).
a ce propos, je suis très intéressé pour des photos nettes, précises, des deux faces de cartes Nikko. De préférence en nettoyant cette cire infâme qui recouvre tout :
J'aimerais bien faire une rétro-ingénierie correcte, parce que ces platines dégueulasses franchement... La honte. Pour un circuit d'un décimètre carré, qui traite de la haute fréquence, et qui encaisse des chocs et vibrations, vendu à 50 euros et on a même pas droit à un circuit en époxy. Juste de la bakélite de merde !
Pour ne pas devenir insultant, je passe sur les ajustables archi bas de gamme même pas étanches, les transistors de puissance vissés avec des vis auto-taraudeuses... et j'en passe.
Bref. Je voudrais voir ça de plus près.
Par contre, je ne pense pas que ça soit un PIC, les broches d'alim ne semblent pas correspondre... De plus, cette puce semble traiter directement la HF du quartz, c'est un peu bizarrement foutu en fait.
Anonyme, 2 msg, (FR).
 Citer Alerter [104466]
27-04-2018 à 08h41
27-04-2018 à 13h23
Ok je ressortirais des photos une fois revenu de vacance .
Tu possède quoi comme nikko?
 Citer Alerter [104467]
22 messages.   1 2 3   - PROBLEME DE DIRECTION REPARATION PLATINE - Lu 2469 fois. [4837]
