22 messages.   1 2 3   - PROBLEME DE DIRECTION REPARATION PLATINE [4837]
02-10-2011 à 12h00
Cette discussion est relative à l'article PROBLEME DE DIRECTION REPARATION PLATINE
"Réparation de la platine électronique suite à un court-circuit du fil d'alimentation sur le moteur de direction ou du à l'usure des charbons sur le servomoteur "
 Citer Alerter [48921]
02-10-2011 à 12h06
très intéressant.
Etonnant cette usure des charbons. Pourtant un moteur de servomoteur (en un mot) ne tourne pas en permanence. Sauf si la piste de positionnement est oxydée, auquel cas le servomoteur a la tremblotte.
Pour les transistors:
- il doit exister des équivalences. Mais lesquelles ? Nikko volontairement utilise ses propres références, non pas dans le but de nous empecher de réparer nos voitures, mais pour éviter les copies chinoises. Vainement sans doute.
Charly, Webmaitre,5070 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [48922]
02-10-2011 à 12h06
02-10-2011 à 13h33
Usure prématuré qui provient de la poussière et du Sable très abrassif
 Citer Alerter [48923]
02-10-2011 à 14h34
Salut, c'est pas une usure des charbons c'est juste qu'il n'y en a pas en general dans ce genre de moteur, en fait suivant la refference chez mabuchi il t'indique tout sur le moteur et donc le type de contact, metal, metal precieux, charbon .
Dans le servo ce qui deconne aussi c'est la resistence variable, la un coup de bombe nettoyage electonique est parfait, par contre ce genre d ebombe fait fondre les caoutchou attention au pneus , les grains de sable fin rentre aussi facilement dans ces servo on en retrouve beaucoup donc les scotch autour du servo est obligatoire pour le randre etanche !
 Citer Alerter [48924]
02-10-2011 à 15h13
Je possède des véhicules genre 1/43 pour circuit électrique style Carrera go et il possède le même type de moteur et il y a des charbons!!
En fin de vie charbon les moteurs emets des sales bruits malgré un nettoyage car les charbons sont HS.
Pour l'effet Parkinson effectivement un nettoyage au f2 contact résous provisoirement le tremblement mais attention il faut adjoindre de la graisse neutre type edf pour que les contacts ne s'oxyde plus !!!!
Les nouveaux servos nikko sont d'ailleurs tous comme sa maintenant.
Et surtout comme je lai écris en fin d'article et gglod surtout scotcher vos servos pour les protéger!!!
Ps: les degripants qui font tourner vos roues si bien détruise également tous les caoutchouc attention à vos pneus!!
 Citer Alerter [48925]
02-10-2011 à 16h07
C'est pour cela que je dis que certain moteur en ont et d'autre pas !
www.mabuchi-motor.co.jp
En general le bruit d'agonie est plus du au jeu au niveau des paliers que des charbons eux meme, ca se remarque sur les 540, parfois on change les charbons mais le bruit persiste et signe !
 Citer Alerter [48926]
Pierre-Rot
02-10-2011 à 19h24
Tout a fait excellent ce tuto , merci pour cette mine d'info !
Bonne continuation !!
Pierre, 8 msg, 47 ans. Mons (BE-70). [URL=http://www.uplood.fr ][img]http://img1.uplood.fr/free/4b
 Citer Alerter [48932]
02-10-2011 à 19h33
Merci et de rien on va essayé de continuer !!!!
 Citer Alerter [48933]
18-10-2011 à 17h32
Jai récupéré une platine dictator hs avec le même problème.
Cette fois j'y peu rien j'ai pas fait de betise c'est une panne normal que l'ancien proprio à eu
Donc petite info suplémentaire :
Direction qui tourne que à droite transistor pointé du tournevis hs
 Citer Alerter [49212]
18-10-2011 à 17h32
18-10-2011 à 17h33
Direction qui tourne que à gauche transistor pointé du tournevis hs
 Citer Alerter [49213]
22 messages.   1 2 3   - PROBLEME DE DIRECTION REPARATION PLATINE - Lu 2493 fois. [4837]
