20 messages.   1 2   - Réparer un chargeur de batterie en panne [4780]
01-09-2011 à 19h48
Cette discussion est relative à l'article Chargeur de batterie en panne. Astuce de réparation
"Mon chargeur nikko ne fonctionne plus mince que faire en acheter un autre ???
 Citer Alerter [48509]
Message modifié le 2011-09-02 18:39:43 par Charly.
01-09-2011 à 21h25
Ce doit etre pour ca que les miens fonctionne plus alors, mais bon en meme temps je ne m'en sert plus non plus !
 Citer Alerter [48510]
01-09-2011 à 21h25
Nikko12
01-09-2011 à 23h12
Très honnêtement pourquoi essayer de réparer ces chargeur archaïques et tueurs de batteries qui n'ont même pas le delta peak!!!
Vaut mieux acheter un vrai chargeur avec le delta peak ça coute environ 25 à 45 euros et vos batteries nicad ou nimh vous le rendront bien!!!!!
Anonyme, 22 msg, (FR).
 Citer Alerter [48516]
02-09-2011 à 18h05
Attention c'est ecris "CHARGEURS NIKKO OU TOUS ADAPTATEURS A BASE DE TRANSFORMATEUR "
sa marche pour d'autre transformateur genre peut être celui qui alimente ton chargeur en delta peak !!!!
Mois j'ai réparé le transformateur de mon chargeur de pile voltcraft avec charge individuel delta peak pour rien ainsi qu'un chargeur nikko et puis tous le monde n'a pas peut être 25 ou 45euros pour un chargeur
 Citer Alerter [48529]
02-09-2011 à 18h39
Je ne me risquerais pas à le shunter: en cas de surchauffe, plus de sécurité, la température augmente jusqu'à l'incendie, et comme ce sont des appareils qui sont utilisés plusieurs heures et sans surveillance...
 Citer Alerter [48530]
Ferrari-Enzo-47
28-04-2012 à 18h21
je viens de lire ton article dont le contenu est tres ingenieux pour celui qui est un peu bricoleur mais j'ai trois questions a te poser :
1) j'ai deux chargeurs ; l'un a le sigle dont tu parle dans l'article mais l'autre ne l'a pas est-ce que le deuxième chargeur est réparable ?
2)comment fais tu quand ton chargeur est scellé mais que tu n'a pas la scie que tu mentionne?
3)enfin est- ce que le sigle qui indique la présence du composant est normalisé? est- ce qu'on le trouve sur ton article ?
Anonyme, 15 msg, 24 ans. Baleyssagues (FR-47).
 Citer Alerter [53940]
Message modifié le 2012-04-29 14:38:55 par Charly.
28-04-2012 à 18h27
Salut!!!
1) post une photo
2) tu en achete un nouveau, là : Chargeurs de batterie
3) Oui et non faut acheter dans un magasin d'éléctronique.
 Citer Alerter [53941]
Message modifié le 2012-12-01 18:14:10 par Charly.
Ferrari-Enzo-47
28-04-2012 à 18h40
merci Tchill mais le sigle existe exclusivement sur les chargeurs de nikko ou autre ???
Pour la photo je le fais tout de suite
 Citer Alerter [53945]
28-04-2012 à 18h41
Il est normalisé.
 Citer Alerter [53946]
28-04-2012 à 18h41
Ferrari-Enzo-47
28-04-2012 à 19h03
Ok merci voici la photo du chargeur c'est le modèle BC-910A pour une batterie 9,6volts en ni-cd
 Citer Alerter [53952]
20 messages.   1 2   - Réparer un chargeur de batterie en panne - Lu 8855 fois. [4780]
