7 messages.    - Phoenix et Dragon [4444]
15-12-2010 à 10h05
Cette discussion est relative à l'article Phoenix et Dragon
"Grande nouveauté de l'année 2004, les Phoenix et Dragon sont 2 buggy à 2
roues motrices et gros moteur 540. "
 Citer Alerter [45821]
Sgamier
15-12-2010 à 14h35
"ATTENTION
Après seulement quelques utilisations, il apparait que les premiers modèles connaissaient de gros problèmes de fiabilité. Comme on peut le voir sur la photo, en regardant attentivement, plusieurs dents de la couronne de différentiel n'ont pas résisté......."
OUI c'est exactement cela mon problème sur le modèle que je possède !
Modele : Phoenix Off Road (Nse12)
Reference de la Voiture notée sur la voiture -> RDC 120141b
Comment réparer définitivement ma voiture ?
J'ai déja changé le pignon.. et il a tenu 2 accus comme le pignon d'origine !
Peut etre faudrait t'il trouver un différentiel complet d'un nouveau model ... ca se trouve ca ?
Merci de votre lecture !
Sgamier, 3 msg, 46 ans. Bons En Chablais (FR-7 ). www.gamier.net
 Citer Alerter [45823]
15-12-2010 à 14h35
15-12-2010 à 21h29
salut,
c'est un chassis deriver des Thunderbolt mais le train arriere ne semble pas le meme . Dommage qu'elle soit si lourde je pense a partie a cause de ses grosses roues !
 Citer Alerter [45824]
Jmsonics
06-03-2011 à 20h50
Ou trouver cette couronne différentielle de nos jours ?
Anonyme, 1 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [46718]
08-03-2011 à 15h40
à gauche, dans le menu "boutique"...
 Citer Alerter [46742]
12-03-2011 à 18h34
Parfois il vaut mieux laisser tomber que de repparer un truc qui va recasser, ce genre de voiture, se vend dans les 10/20 euros au puces Emmaus voir sur le bon coin si le vendeur n'est pas trop groumant ! On trouve aussi des Dictator qui sont bien mieux dans ces prix la ! Pour 50 euros on trouve des Tamiya parfois complete avec telecommande et qui sont 100 fois plus solide !
 Citer Alerter [46782]
12-03-2011 à 18h34
Bebert-25
11-10-2017 à 15h16
plus maintenant
la preuve ici
depuis réparation rien à signaler ( 6 ou 7 cycles de batterie de 3300ma )
Alerter [104099]
7 messages.    - Phoenix et Dragon - Lu 2575 fois. [4444]
