43 messages.      1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma [4416]
04-04-2011 à 15h47
10A c'est énorme. Ton problème vient surement du moteur qui doit être HS.
 Citer Alerter [46964]
Lacourne
04-04-2011 à 16h46
Il peut être HS et tourner? Ou j'ai fait une erreur de mesure car le multimètre et moi...
Anonyme, 42 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [46965]
04-04-2011 à 16h46
04-04-2011 à 20h38
10A c'est énorme, donc il est doit être quasiment en blocage -> tourne lentement. Ça doit venir des paliers ou de l'intérieur du moteur qui sont usés et frottes ..
 Citer Alerter [46968]
Lacourne
04-04-2011 à 21h04
Par contre quand je teste aux bornes à la sortie de la platine avec mon multimètre, le moteur s'arrête et c'est là que je mesure les + de 10A. Dès que j'enlève le voltmètre cela repart. Défaut de méthode de mesure?
 Citer Alerter [46969]
05-04-2011 à 10h22
je confirme
 Citer Alerter [46971]
05-04-2011 à 18h10
Lacourne a écrit :
7.6V ( à la précision du multimètre près) et une intensité de + de 10A je n'arrive pas à la mesure.
je ne comprends pas la fin de la phrase.
 Citer Alerter [46974]
Lacourne
06-04-2011 à 18h06
En fait je n'arrive pas à mesurer précisément.
 Citer Alerter [46981]
07-04-2011 à 09h42
la précision n'est pas nécessaire. Si c'est aux alentours de 10 ampères, ça fait quand meme 70watts...
Utilisation du multimetre:
- tension: en // parallèle, par exemple sur les bornes du moteur;
- intensité: en série, toujours. Ca impose d'ouvrir le circuit pour y insérer le multimètre.
 Citer Alerter [46984]
Lacourne
09-04-2011 à 13h09
Ok c'est vrai cela remonte à loin la mesure de tension et intensité au lycée.
Je vais donc voir où j'en suis sur la mesure de l'intensité.
 Citer Alerter [47004]
09-04-2011 à 13h09
Lacourne
24-07-2011 à 00h36
Je me reparts dans la remise en état de la bête. Cela ne peut il pas provenir de l'antiparasite???
 Citer Alerter [48165]
43 messages.      1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma - Lu 19186 fois. [4416]
