43 messages.   1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma [4416]
Lacourne
17-11-2010 à 00h08
J'ai testé la télécommande sur une autre voiture et elle fonctionne.
Anonyme, 42 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [45644]
Lacourne
17-11-2010 à 00h55
 Citer Alerter [45645]
17-11-2010 à 00h55
18-11-2010 à 17h28
c'est donc la voiture. Y a t'il des piles sur ce modele ?
 Citer Alerter [45650]
Lacourne
18-11-2010 à 20h12
Non c'est un accu 7.2v avec prise Tamiya. J'ai acheté un accu d'occas récent qui fonctionne. Je me rappelle que quand j'étais ado cette voiture ne marchais plus et j'avais mis cela sur le dos de l'accu...
Je pense donc que c'est la carte.
 Citer Alerter [45658]
18-11-2010 à 20h26
as tu un controleur multimetre ?
 Citer Alerter [45661]
Lacourne
18-11-2010 à 20h26
oui
 Citer Alerter [45662]
Lacourne
18-11-2010 à 20h28
Sur la phot2 le "double fil blanc " qui part a été mis par moi pour chunter le bout de circuit qui a sauté 'court circuit?). Mais j'ai vite débrancher car les transistors de droite (photo3) chauffaient lorsque j'enclenchai avancer ou reculer. Mais rien tant que je touche à la direction
 Citer Alerter [45663]
Lacourne
03-04-2011 à 19h51
Je reviens vers vous car j'ai changé la carte par une de Top Eagle qui est presque la même au point de vue de la référence.
Pär contre très peu de puissance au niveau du moteur. J'ai mesuré au voltmètre 7.6V en intensité + de 10V. Sachant qu'en bidouillant mon ancienne carte j'avais réparé mais aussi un problème de puissance. Est ce que cela vient du moteur?? Merci de vos lumières.
 Citer Alerter [46959]
04-04-2011 à 08h57
comprends pas
 Citer Alerter [46961]
04-04-2011 à 08h57
Lacourne
04-04-2011 à 11h24
En fait j'ai installé la carte de la top eagle que tu m'as envoyé.
Comme je manque de "pêche" j'ai chargé mon accu 7.2v 200 mah (nicd) et mesuré la tension et intensité à la sortie de la carte:
7.6V ( à la précision du multimètre près) et une intensité de + de 10A je n'arrive pas à la mesure.
Je ne sais pas d’où vient ce manque de puissance. Si je laisse les roues en l'air cela à l'air de tourner très vite mais dès que je pose au sol la voiture ne monte pas en vitesse.
Prob anti parasite? ....
 Citer Alerter [46963]
43 messages.   1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma - Lu 19186 fois. [4416]
