43 messages.   1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma [4416]
Lacourne
14-11-2010 à 19h31
, j'ai ressorti du grenier le buggy Nikko de mon adolescence, acheté une batterie neuve.
La direction fonctionne impec par contre le moteur ne tourne pas. J'ai démonté et envoyé la puissance sur les fils du moteur et Ok.
En fait je n'arrive pas à envoyer de la tension sur le moteur en accélérant à la télécommande.
Le circuit imprimé est un peu abimé au niveau d'un certain "tracés" que j'ai essayé de chunter avec un fil mais rien.
La référence du circuit est AR307. pensez vous que l'on puisse encore trouver ce genre de pièce.
Anonyme, 42 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [45630]
Tang62
15-11-2010 à 08h13
Cela vient peut etre de ta télécommande ?
Tanguy, 97 msg, 26 ans. Noeux Les Mines (FR-62). teamnikkoevolution.e-monsite.com/
 Citer Alerter [45631]
15-11-2010 à 08h13
Lacourne
16-11-2010 à 20h03
Je ne sais pas . Est il possible de tester ?
C'est bizarre que la direction fonctionne et pas lez gazs.
 Citer Alerter [45636]
Lacourne
16-11-2010 à 20h03
La bête
 Citer Alerter [45637]
Lacourne
16-11-2010 à 20h05
La carte électronique
 Citer Alerter [45638]
Lacourne
16-11-2010 à 20h05
L'autre coté
 Citer Alerter [45639]
Lacourne
16-11-2010 à 20h06
La boite
 Citer Alerter [45640]
16-11-2010 à 20h59
La carte fait pas mal la gueule, ça doit venir de là; pour en retrouver une maintenant je penses qu'il faudrait retrouver le même véhicule complet et d'en prendre la carte ...
 Citer Alerter [45641]
Lacourne
16-11-2010 à 21h08
Il n'y a pas moyen de tester la télécommande? En réalité la carte fait moins abimé qu'en photo mais bon. S'il y a eu court circuit est il possible de tester chaque composant?
 Citer Alerter [45642]
16-11-2010 à 21h08
Lacourne
17-11-2010 à 00h08
J'ai testé la télécommande sur une autre voiture et elle fonctionne.
 Citer Alerter [45644]
43 messages.   1 2 3 4 5   - Problème carte electronique Taifun/Puma - Lu 19168 fois. [4416]
