30 messages.   1 2 3   - Intensité max supporté par la platine ? [4146]
07-07-2010 à 15h32
J'ai enlever le premier
J'ai pris un 6V car le 7.2V ne me satisfaisait pas assez (le 6V est environ 3 fois plus puissant que le 7.2V), ensuite le sur-voltage ne me pose pas de problème puisque je vais me faire une batterie 6 ou 7.2 Volts
Normalement je test ce soir avec la batterie 9.6, pour voir si le variateur tient Mais tout devrait correctement marcher car un Nikko speed consomme aussi 5A (à peut prêt), il faudra juste que je ne freine pas avec la marche arrière
Sinon avec le 7.2V j'ai jamais trouver que l'électronique chauffait
 Citer Alerter [44084]
07-07-2010 à 21h58
La batterie était déchargée , je testerai donc demain ou à mon retour de vacances si j'ai pas le temps
 Citer Alerter [44090]
07-07-2010 à 21h58
08-07-2010 à 18h34
Ça en jette ! 5 minutes à fond avec la batterie de 700 Mah, incontrôlable sur ma terrasse, batterie brulante, platine très chaude ... , mais tout à tenu le coup (le moteur sur-tensionné à 50% n'a quasiment pas chauffé)
 Citer Alerter [44098]
alger88
08-07-2010 à 19h28
Le moteur chauffe toujours moins que le vario (platine).
Par contre fait gaffe à ta platine (installer un ventilo d'ordi que tu branche sur une autre batterie entre chaque pause, j'ai déjà vu ça et c'est très efficace).
Et si tout à coup ça s'arrête, alors prie le dieu Nikko pour ressusciter ta platine
, 129 msg, 100 ans. (FR- ). [mon blog]
 Citer Alerter [44101]
12-07-2010 à 13h49
ce serait interessant que tu fasses une mesure de vitesse, avec ce moteur.
Eventuellement, je pourrais relancer une série en utilisant ce moteur 6volts.
Charly, Webmaitre,5043 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [44168]
17-07-2010 à 17h58
Je vais le faire , mais vu qu'il n'a pas trop chauffé, est-ce que faire une batterie 9.6V de 2450Mah au lieu de 7.2 ou 6V serait risqué ?
 Citer Alerter [44261]
alger88
21-07-2010 à 13h46
Batterie 9.6 ou 7.2 ou 6V :
Faire une batterie avec moins de volts (7.2 ou 6v) serait utile pour ton moteur (moins de surtension), mais il y aura des effets secondaire : réception réduite, servomoteur lent...
A mon avis, c'est 9.6V que tu dois prendre.
 Citer Alerter [44322]
21-07-2010 à 13h53
C'est bien ce que je pensait, la réception ne m'aurait pas trop dérangé (batterie mise sur la télécommande), mais le servo lent dérangerai beaucoup trop
 Citer Alerter [44323]
21-07-2010 à 13h53
c'est en effet plus simple.
 Citer Alerter [44324]
21-07-2010 à 13h53
05-08-2010 à 18h18
Et bien il faudra attendre encore une semaine pour savoir la vitesse d'une Ne14 avec le Speed 300 6V, le parking tout neuf et toujours (fin presque) vide, est occupé par ... un cirque , ils auront intérêt à bien le nettoyer après :->
Pour le test, je ferai avec une batterie d'origine et une batterie faite maison
 Citer Alerter [44557]
30 messages.   1 2 3   - Intensité max supporté par la platine ? - Lu 8591 fois. [4146]
