164 messages.      11 12 13 14 15 16 17   - La famille des Nikko Dictator [3779]
Patrick55240
10-11-2015 à 19h52
bonjour
j ai bien trouvé les deux résistances ,j ai mis du produit ,j ai tourné ,plusieurs fois et remis a la place d origine ,mais ça fait toujours pareil .
Anonyme, 5 msg, (FR-55).
 Citer Alerter [100122]
Songaa
09-12-2015 à 16h47
J'ai une voiture Nikko je pense "dictator" par les photos en très bonne état offerte il y a des années et j'aimerais avoir deux trois renseignements:
- Quel est le modele exact de cette voiture et son année?
- Combien peut valoir une voiture comme ca aujourd'hui? et est ce recherché?
- Il me manque une antenne a adapter sur cette télécommande ainsi que le transmetteur que j'ai du perdre il y a quelques années. Est ce possible de trouver ces pièces manquantes si oui pouvez vous m'indiquer les références de ces pièces?
Merci beaucoup.pour vos réponses
Anonyme, 6 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [100414]
09-12-2015 à 16h47
Songaa
09-12-2015 à 16h48
Voila la voiture
 Citer Alerter [100415]
09-12-2015 à 17h39
Ce n'est pas une dictator, pas du tout. Plutot Cobra 3.
 Citer Alerter [100416]
Songaa
09-12-2015 à 17h44
Ok merci pour votre réponse je n'y connais grand chose j'ai du l'avoir quand j'avais 10ans a peu près.. je vais essayer de trouver plus d'infos la dessus
 Citer Alerter [100417]
Songaa
09-12-2015 à 17h50
Si vous connaissez le nom vous devez vous y connaître sur les pièces :)
Quel transmetteur faut il mettre sur cette commande pour qu'elle fonctionne et ou le trouver?
Quel antenne adaptable sur ce modèle de commande?
Et pensez vous qu'il est nécessaire de racheter une batterie pour obtenir plus de puissance et d'autonomie ou celle d'origine feront l'affaire?
 Citer Alerter [100418]
09-12-2015 à 18h48
c'est quoi un transmetteur ?
pour l'émetteur, il faut une antenne 6 branches 6mm mâle; et un quartz Tx, du meme n° que le Rx qui devrait se trouver sur la voiture.
 Citer Alerter [100420]
Songaa
10-12-2015 à 10h02
Super merci pour vos réponses malheureusement après plusieurs recherches je n'arrive pas a trouver d'antenne 6 branches 6mm femelles et pas de quartz tx 5 comme le mien...
On peut en trouver sur votre site mais rupture de stock a priori... Vous ne savez pas sur quels sites en trouver ou en avez vous peut être de votre coté a vendre ?
 Citer Alerter [100429]
10-12-2015 à 10h22
Tout est disponible.
Nikko RC Antenne 6 branches Nikko RC Antenne 6 branches Antenne telescopique NEUVE 6 elements pour emetteur 9900, 10900 ou à leviers.<br />
Etat: Neuve <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nikko RC Antenne 6 branches Nikko RC Antenne 6 branches Antenne telescopique 6 elements OCCASION pour emetteur 9900, 10900 ou à leviers;<br />
<br />
Etat: Occasion bon état. <br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nikko RC Quartz Tx Bande 5 Nikko RC Quartz Tx Bande 5 Quartz emission <br />
<br />
Couleur: Vert<br />
Fréquence: bande 5, Tx: 27,195 Mhz Mhz<br />
<br />
Ce quartz doit être utilisé dans une émetteur (télécommande); Il est compatible avec toute télécommande Nikko à quartz, ainsi qu avec les émetteurs AM en bande 26 / 27 mHz de...
 Citer Alerter [100430]
10-12-2015 à 10h22
Songaa
10-12-2015 à 11h56
Ok j'ai du faire une mauvaise manip je n'arrivais pas a les ajouter au panier.
Commande ok ! Merci bien !
 Citer Alerter [100431]
164 messages.      11 12 13 14 15 16 17   - La famille des Nikko Dictator - Lu 278722 fois. [3779]
