12-06-2015 Ã 22h45
Okay
Connection of two motor on same channel?
CH1 Motor?
CH2 Servo?
I dont find a diagram for this modification
Olivier84
14-06-2015 Ã 07h38
Salut, je sais pas si mon message à sa place ici, si c'est pas le cas je le supprimerais, il y a un lot de 2 dictator fonctionnelles sur lbc pour 50euros ( nommé buggy dans la catégorie jouet... il fallait les trouver!)
www.leboncoin.fr
C'est pas ma priorité pour le moment, je les aurais bien prises sinon
Olivier, 30 msg, 37 ans. (FR-84). |
publicité 14-06-2015 à 07h38
14-06-2015 Ã 13h26
Il y a un post exprès pour les annonces dictators
François, Modérateur,2173 msg, 22 ans. Le May Sur Evre (FR-49). [mon blog] Il y a toujours une solution à un problème. Étudie à l'ESEO. |
02-07-2015 Ã 14h38
Bonjour
Sur une new super dictator je peux mettre une batterie lipo 4000 mah? ou vaut il mieux que je mettes la nimh?
Cmarti
02-07-2015 Ã 19h09
Sam44 a écrit :
Bonjour Sur une new super dictator je peux mettre une batterie lipo 4000 mah? ou vaut il mieux que je mettes la nimh? That will be great, as long as you can fit it.
I ven used 3s batteries on mine but of course mine is brushless.
Anonyme, 8 msg, (USA-32). |
02-07-2015 Ã 19h12
Tu peu mais attention aux surchauffe moteurs!!!
04-07-2015 Ã 09h15
Pour mettre à jour les refs dictator 2
Patrick55240
06-11-2015 Ã 11h44
bonjour
je suis nouveau et j y connais fichtre pas grand chose
j ai deux Dictator 5 arrêtées depuis des années
les batteries sont HS et avant d en commander des neuves ,j ai voulu essayer de voir si elles marchaient.j ai mis des piles dans la télécommande et j ai connecté via une batterie de 7.5v la voiture .les 4 roues tournent ,mais la télécommande ne sert a rien,même en affinant avec les curseurs sur la télécommande.
est ce que quelqu un peut me dire d ou cela vient .j ai essayé les deux = idem
merci de m aider
Anonyme, 5 msg, (FR-55). |
06-11-2015 Ã 13h36
Bonjour, tu as des resistances variable qui serve a regler la direction finement, comme sur la telecommande, mais sur la platine de la voiture, il est possible qu'avec le temps, ces deux resistance s'oxyde et fausse le reglage, la voiture a alors un default du genre elle avance tout seule et tourne a gauche en meme temps, ou alors recule tout seul !
pour procedé il faut enlever la carroserie de la voiture puis le couvercle qui protege la platine, repéré les deux resistance variable et leur reflage, idealement asperger de bombe contact et le tourner plusieurs fois de droite a gauche et revenir a la postion initial voir au meilleur reglage ! C'est une opperation simple !
Les resistances sont entourer sur cette photo, suivant les version elle sont peut etre ailleurs sur la tienne tof.canardpc.com
publicité 06-11-2015 à 13h36
Patrick55240
06-11-2015 Ã 19h56
merci ,je regarde ça demain ,merci pour les photos .bonne soirée
