108 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - REMPLACEMENT MOTEUR RS-380SH SUR UNE DICTATOR 3 [3744]
Maxtomz
16-09-2010 à 20h52
Ah ouais pas bête comme fonctionnement je vais me fabriquer le même
Sinon j'ai choisi le speed 400 6 v ça suffit nan?
Ps: merci pour vos réponses
Anonyme, 8 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [45223]
17-09-2010 à 06h22
Les 2 speed 400 6v consomme max 8 ampères ici les 2 speed 400 4,8v consomme 14ampères je doute que l'éléctronique survive longtemps deja avec un speed 400 6v sa passe tous juste bon tu peu toujours prendre le risque mais te voila prévenu
Ci joint les caractèristiques des 2 moteurs :
SPEED 400 6v ref3321
Caractéristiques techniques
Plage de tensions d'alimentation 2,4...7,2 V
Blockierstromaufnahme 25 A
Diamètre 27,7 mm
Longueur libre de l'arbre 13,8 mm
Longueur du carter 37,8 mm
Poids, env. 73 g
Rendement maximum 70 %
Consommation à vide (A) 0,7 A
Consommation au rendement max. 4 A
Sens de rotation admissible R und L
Régime à vide 18000 U/min
Tension nominale 6 V
Diamètre de l'arbre 2,3 mm
SPEED 400 4,8 V ref3320
Plage de tensions d'alimentation 2,4...7,4 V
Blockierstromaufnahme 40 A
Diamètre 27,7 mm
Poids, env. 73 g
Rendement maximum 66 %
Consommation à vide (A) 1 A
Consommation au rendement max. 7 A
Régime à vide 22000 U/min
Tension nominale 4,8 V
 Citer Alerter [45224]
17-09-2010 à 06h22
Maxtomz
17-09-2010 à 07h29
Sinon j'ai trouvé lui, mais bon après la voiture ira à la même vitesse qu'avec ses anciens moteurs non?
Plage de tension d'alimentation 3,6 ... 8,4 V
Régime de rotation à vide 16400 min-1
Consommation à vide 0,5 A
Consommation au rendement maximum 3,3 A
Consommation au blocage 21 A
Rendement max., sans réducteur 72 %
Longueur du carter, sans l'arbre 37,8 mm
Diamètre 27,7 mm
Poids 73 g
 Citer Alerter [45225]
17-09-2010 à 08h28
Oui c'est pour sa qu'il y a celui la que tous le monde monte sans modif éléctrique:
Diamètre 27,7 mm
Poids, env. 73 g
 Citer Alerter [45226]
17-09-2010 à 08h31
voir ici --> www.graupner.de
Sans modif éléctrique c'est ce qu'il y de mieux mais petite question très très importante avant d'acheter le moteur.
Tu a une dictator 1 2 ou au dessus avec variation de vitesse car sa peu changer beaucoup de chose ????
Quel dictator a tu???
 Citer Alerter [45227]
17-09-2010 à 17h44
Dans son premier post il avait parlé de dictator 3
 Citer Alerter [45228]
17-09-2010 à 18h33
Bien vu Quentin exact bon alors la c'est mort tu peu que monter des SPEED 400 6v ref3321
Parce que les dictators 1 et 2 on 2 vitesses parce que:
La première c'est un simple branchement des 2 moteurs en serie
Puis pour la deuxième vitesses un branchement en parrallèle
Et comme c'est 3 relais qui réalise ce travail la platine devrais bien suporter sans modif
 Citer Alerter [45230]
Maxtomz
17-09-2010 à 19h13
J'ai la the dictator c'est bien la 3?
 Citer Alerter [45231]
17-09-2010 à 19h33
C'est la même que la mienne donc :
www.graupner.de
Bon boulot !!!
 Citer Alerter [45232]
17-09-2010 à 19h33
Maxtomz
17-09-2010 à 19h42
Ok merci
 Citer Alerter [45233]
108 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - REMPLACEMENT MOTEUR RS-380SH SUR UNE DICTATOR 3 - Lu 129879 fois. [3744]
