108 messages.      6 7 8 9 10 11 - REMPLACEMENT MOTEUR RS-380SH SUR UNE DICTATOR 3 [3744]
Danielb42
21-09-2010 à 22h03
Voici le détail de la vis principale d'un extracteur réalisé avec une pointe
acier(clou a béton) cette pointe de 2mm de diamètre est rentrée dans un trou percé en bout.
Daniel, 301 msg, 84 ans. St Maur Des Fosses (FR-94).
 Citer Alerter [45266]
Maxtomz
22-09-2010 à 07h16
Ok merci pour toutes vos réponses j'ai plus qu'à convaincre mes parents de commander
Anonyme, 8 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [45268]
22-09-2010 à 07h16
Pierrus
05-03-2012 à 23h12
Passionnant ce sujet ...
J'aimerais moi aussi remplacer les bagues plastiques par des roulements.
Ou avez vous trouvé ceux pour les boites de vitesses (les épaulés) ?
Pierre, 13 msg, 49 ans. Hericourt (FR-70).
 Citer Alerter [52638]
06-03-2012 à 01h35
Tu reprend la taille du roulement dans les pages précédante et tu rentre la dimension dans eBay genre 8x5x4 diamètre ext diamètre ont larg) avec recherche dans le monde entier .
 Citer Alerter [52644]
Sylvain007
05-08-2016 à 11h43
Mon beau père a retrouvé une dictator 3 dans sa remise, et l'accu est HS.
Est il envisageable d'utiliser une lipo 2S?
Si oui quel modèle par exemple?
merci d'avance
Sylvain
Anonyme, 1 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [102908]
05-08-2016 à 18h19
N'importe laquel à partir du moment qu'elle rentre dans lecompartiment et que tu fait une pause apres 10mins de jeux.
 Citer Alerter [102910]
Yogsolthan
08-08-2016 à 12h16
Il en existe au format stick. Chez Hobbyking il y a un outil de recherche par dimension très pratique
Claude, 267 msg, 46 ans. St Jean Pied De Port (FR-64). [mon blog]
 Citer Alerter [102925]
08-08-2016 à 18h16
J'ai épinglé une discussion concernant les batteries compatible voila la mienne celle que j'utilise dans mes nikkos. nikkoevolution.fr #
 Citer Alerter [102935]
08-08-2016 à 18h16
Choubi398
24-10-2023 à 14h17
Bonjour Tchill,
Tchill a écrit :
Voila j'ai également installé des biellettes de direction afin de pouvoir réglé la direction parce que au vu des nouvelles performances zigzagué pour roulé droit c'était pas cool
Est ce que tu te rappel les refs que tu as utilisé pour les biellettes de direction, est ce que tu as du modifier le sauve servo etc?
J'essai d'ameliorer ma Dictator 3 mais je suis un peu un novice en modelisme...
Merci par avance
Choubi
Anonyme, 17 msg, (FR-69).
Alerter [105679]
108 messages.      6 7 8 9 10 11 - REMPLACEMENT MOTEUR RS-380SH SUR UNE DICTATOR 3 - Lu 129879 fois. [3744]
