15 messages.   1 2 - Platine Ne14 sur FORD 150 1/10 [3727]
07-10-2009 à 18h59
boutique de modelisme. DEs marques ? Graupner, Robbe, et bien d'autres sans doute moins chers.
Sinon, j'ai un graupner ultramat 5 , qui charge entre 4 et 8 elements, en ni-cad ou ni-mh, automatique, mais alimenté en 12 volts CC.
J'ai du le mettre dans les annonces
 Citer Alerter [41153]
Terry1956
08-10-2009 à 17h57
Est-il possible de trouver ce genre de chargeur par alimentation sur secteur.
Thierry, 62 msg, 63 ans. Mametz (FR-80). [mon blog]
 Citer Alerter [41161]
08-10-2009 à 17h57
09-10-2009 à 12h11
pas vraiment si les bons chargeurs sont prevus pour fonctionner en 12/14volts, c'est pour être utilisables sur le terrain, en les alimentant à partir d'une batterie automobile.
En 220 volts, on trouve peu de chose.
Personnellement, j'ai un chargeur Robbe infinity2, que je branche sur prise allume-cigare, ou sur mon alimentation stabilisée 12v.
J'ai aussi une alim stabilisée à vendre.
 Citer Alerter [41164]
Terry1956
10-10-2009 à 09h40
Est-ce que l'alim stabilisée peut prendre en charge un accus de 9,6v 2500mAh nimh.
Quel est son prix.Merci.
 Citer Alerter [41166]
10-10-2009 à 19h41
L'alim stabilisée alimente un chargeur. Il y a des alim de 1, 2, 3, 5 amperes et plus. Mais un ou 2 amperes suffisent pour un chargeur, puisqu'on qu'on charge entre 1/10c et 1/2c.
(c=2500mAh pour ton accu)
L'alim doit etre dans les annonces.
 Citer Alerter [41171]
10-10-2009 à 19h41
Laulof150
07-04-2018 à 09h29
Bonjour ,
je suis totalement Novice en RC mais j ai envie de faire du FPV et je voudrais commencer par refaire le vieux Ford F150 des année 90' (environs) que on grand fils de 24 ans ne ce sert plus, il est la a coté de moi tout démonté, sauf le bloc transissions arrière , que je n arrive pas a ouvrir, fraudais t'il pas mieux que je reparte a partir d un nouveau châssis, s'il vous plait aider moi, je sait pas quoi et ou acheter ?
Anonyme, 1 msg, (FR-86).
Alerter [104455]
15 messages.   1 2 - Platine Ne14 sur FORD 150 1/10 - Lu 3319 fois. [3727]
