15 messages.   1 2   - Platine Ne14 sur FORD 150 1/10 [3727]
Terry1956
03-10-2009 à 10h59
Suite à la description faites par Jean-Christophe sur le FORD 150.
J'ai installé une platine électronique d'une Ne14 ce qui me permet de pouvoir changer les quartz de fréquence.PARFAIT.
Thierry, 62 msg, 63 ans. Mametz (FR-80). [mon blog]
 Citer Alerter [41136]
Terry1956
03-10-2009 à 11h05
Un aperçu du FORD 150.
 Citer Alerter [41137]
03-10-2009 à 11h05
03-10-2009 à 12h03
Chapeau !
tu as installé une platine de ne14 sur un F150 ? Avec le changement de servomoteur de direction, mais en conservant le moteur et la batterie 9,6 volts à prise Tamiya d'origine ?
A part le fait de pouvoir changer les quartz, quels sont les apports ?
Charly, Webmaitre,5070 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [41138]
Terry1956
03-10-2009 à 14h21
Je n'ai fait que changer la platine.Le servomoteur de direction, le moteur et la batterie à prise Tamiya sont restés d'origine.Mais vu le poids de l'ensemble, j'ai remplacé l'accus de 9,6v 620mAh par un de 650mAh.Là est la seule différence.
En pouvant changer le quartz de fréquence, je peux la faire rouler avec d'autres.
J'utilise aussi la commande d'une Ne14 ou10.
 Citer Alerter [41140]
04-10-2009 à 19h46
donc ta f150 avait une direction proportionnelle.
Coté accus, tu peux t'en fabriquer de plus costauds avec des baton nimh R6 en 2500 mAh . Lidl en vendait la semaine derniere à 3,49€ les 4, soit 8 euros pour te faire une batterie.
 Citer Alerter [41145]
-Lx-
04-10-2009 à 21h33
Ah, j'avais fait la meme sur mon Wrangler 1/10 (Même chassis).
J'avais poussé un peu plus loin en mettant une carrosserie en Lexan, en lieu et place de la lourde carrosserie en plastique d'origine. Les performances se ressentaient !
Alexandre, 37 msg, 29 ans. Vincennes (FR-94).
 Citer Alerter [41146]
Terry1956
05-10-2009 à 18h28
J'ai trouvé des piles de 2500 mAh.
Ci-joint un schéma de câblage.
Es-ce correct.
 Citer Alerter [41149]
05-10-2009 à 18h55
tout à fait, c'est un montage série.
Prevoir un chargeur adapté au nimh.
 Citer Alerter [41150]
Terry1956
07-10-2009 à 18h46
Ou puis-je trouver un chargeur . Quel marque ou modèle.
 Citer Alerter [41152]
07-10-2009 à 18h46
07-10-2009 à 18h59
boutique de modelisme. DEs marques ? Graupner, Robbe, et bien d'autres sans doute moins chers.
Sinon, j'ai un graupner ultramat 5 , qui charge entre 4 et 8 elements, en ni-cad ou ni-mh, automatique, mais alimenté en 12 volts CC.
J'ai du le mettre dans les annonces
 Citer Alerter [41153]
15 messages.   1 2   - Platine Ne14 sur FORD 150 1/10 - Lu 3439 fois. [3727]
