4 messages.    - Cessna Nikko [875]
Julien8000
23-05-2005 à 14h03
Salut tous
Je vien de ressortir mon premier avion RC, le Cessna Nikko ! Offert par mes parents en heu... 1988 ..?.. 1989 ?
Avec tout d'origine, il vole encore 2 minutes, enfin presque !.
Ce n'est qu'un "1 axe" ( gauche droite ) ce qui le rend tres simple.Trop apres un certain tps.
Bref l'idée serait de mettre un deuxieme servos, nouveau moteur avec akku tous polymère etc....
Si kelkun a une idé de ce que l'on pourrais mettre dedans, je serais content de le lire.
Je cherche surtout comment modifier le moteur
salutations
Julien, 1 msg, 39 ans. Zurich (CH-80).
 Citer Alerter [12781]
antoine
07-08-2006 à 13h34
Salut !
As-tu avancé sur ton projet ? (j'aime bien ce genre de délires ;)
Antoine, 177 msg, 40 ans. Lyon (Alg-69). [mon blog]
 Citer Alerter [20626]
07-08-2006 à 13h34
Le-Landais
19-05-2009 à 08h30
coucou a tous
cela fait deja quelque temps que je veux m inscrire sur ce forum.
je possede 4 cessna nikko,et oui je suis retombé en enfance!
pour 2 d entres eux je les aient legerement modifier.
le 1er j ai changé la batterie par une ni-mh 5 elemants 6v 150mh poid 30g
resulta j ai doublé le temps de vol!
le 2eme j ai changé le moteur par un bruchless et utilisé ma vielle radio 2 voies futaba
le resuta a ette tres surprenant en gros je vole pendant environ 20mn.
a tres bientot a tous
le landais
Anonyme, 1 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [40216]
19-05-2009 à 08h30
19-05-2009 à 09h43
ça vole ce truc ?
Ce n'est pas trop difficile à faire decoller ? Pourrais-tu nous faire un article nous expliquant comment s'en servir ?
Alerter [40217]
4 messages.    - Cessna Nikko - Lu 2833 fois. [875]
