32 messages.      1 2 3 4   - ma red arrow tandy [3528]
Pierco
17-12-2011 à 22h56
540, oui, après je ne sais pas si il existe en différentes versions, sur la boite il est marqué "rs540s"...?
D'ailleurs à propos des pneus, sais tu s'il y a moyen d'en trouver ?
Pierre, 80 msg, 37 ans. Langlade (FR-30). [mon blog]
 Citer Alerter [50430]
17-12-2011 à 23h58
Coté pneus,tu es dans la gadou,il te faut des pneus tamiya grasshopper ou hornet.
Tu peux également placé des pneus de tamiya brat pour moins les usé,mais par contre même si le traxxas cat est un clone du rhino,les jantes du traxxas sont plus petite que celle du rhino,donc pneus plus petit,enfin pour le prouvé ,faut que j'essaie le test.
Les pneus de l'hurricane serait compatible,je pense.
 Citer Alerter [50435]
17-12-2011 à 23h58
18-12-2011 à 00h03
De toute façon,seul un 540 RS pouvais te tué les pneus comme celà,car un 380 les aurait à peine usé du bout des picot.
J'avais un modèle parallèle avec deux amortos à l'arrière et un 380 au derch.
La carrosserie était identique mais jaune avec déco un peu bizarre avec le bonhomme noir,je posterais une photo.
 Citer Alerter [50436]
18-12-2011 à 00h18
Pierco a écrit :
2 ans après, le retour! la voiture n'a pas évolué depuis que je m'était inscrit pour me renseigner, elle est seulement passée du grenier au garage de mes parents. Je l'ai ressortie pour mon petit neveu qui voulait la voir, ca m'a de nouveau donné envie de la remettre en état! du coup mon beauf...
Donne moi la fréquence du quartz,j'ai un stock de télécommande nikko chez moi,exepté les frais de port,je t'en ferait cadeau si tu veux si j'ai la bonne fréquence.
Sache que ton beauf possède un dictator (je pense),2 moteurs,4WD ect...Donc ses quartz sont amovibles,tu peux y mettre ceux que tu veux comme quartz du moment que tu respecte la fréquence:
AM ou FM
41 ou 26 ou 27
Après celà,tu peux mettre soit si tu es en 27 MHz:
27,145 ou 27,095 ou 27,045 ect...
Et respecte bien les quartz Rx et Tx
Rx: recepteur donc circuit imprimé pour nos nikko
Tx :émetteur
pour t'en souvenir pense à;
Rx=Récecepteur
Tx=Télécommande (emetteur)
 Citer Alerter [50438]
Pierco
27-12-2011 à 19h57
Quelle surprise! j'ai rapatrié mon "épave" à la maison, j'ai voulu faire un essai par acquis de conscience avec piles neuves, batterie chargée et la télécommande de la nouvelle (les deux utilisent la même fréquence), et là j'ai été agréablement étonné : la direction répond parfaitement, de même que le moteur (mais ca je savais) !!!!
l'étape suivante à été de la désosser entièrement pour nettoyage de tout les éléments en profondeur, remontage, puis essai route avec les roues de la "nouvelle"!
donc prochaines étapes : trouver de nouveaux pneus, remise en état de la carrosserie, et point important, réparer la télécommande ou en trouver une autre!
 Citer Alerter [50738]
27-12-2011 à 21h10
POUR UNE AUTRE?JE SUIS LA§§§
 Citer Alerter [50740]
Pierco
28-12-2011 à 09h31
dollyfanny, as tu reçu mon message? je n'ai pas l'impression que la messagerie privée fonctionne bien ?
 Citer Alerter [50742]
28-12-2011 à 15h12
SALUT,j'ai reçu ton ancien message,mais pas le récent,c'était quoi???
 Citer Alerter [50752]
Wrc78
28-12-2011 à 15h23
olivier62 a écrit :
tu m épatera toujours dollyfanny ton stock de voiture rc est impressionnant surtout avec toi elles st vraiment super bien entrtenue!!!
T'as raison, sa mérite d'être modo !!
Anonyme, 276 msg, 22 ans. Guerville (FR-78). [mon blog] Les voitures et le modèlisme: une passion
 Citer Alerter [50754]
28-12-2011 à 15h23
Pierco
28-12-2011 à 15h35
message privé renvoyé, si ça ne fonctionne toujours pas, peux tu me contacter sur mon mail ?
pierrecognet@yahoo.fr
merci
 Citer Alerter [50757]
32 messages.      1 2 3 4   - ma red arrow tandy - Lu 9737 fois. [3528]
