13 messages.   1 2 - Panne marche avant formule 1 [2755]
Lolo6218
15-10-2007 à 18h01
il a deux composants référencés IRF3708 qui m'inquiétent
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [35028]
16-10-2007 à 10h01
comme dit virgile. Controler la tension aux bornes des transistors (triac, tyhristor ?) et deceler lequel est claqué.
Ensuite, le dessouder, l'emmener chez un marchand de composants electroniques et demander le meme ou un equivalent.
Ne pas oublier de prendre des photos, et de nous faire un magnifique article.
Charly, Webmaitre,5071 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [35037]
16-10-2007 à 10h01
virgul
16-10-2007 à 11h33
oui prends des photos
et quelqu'un aurait t'il une photo du composant nommé
Virgile, 382 msg, 25 ans. Roost Warendin (FR-59). [mon blog] [ Animateur ] http://team-racing59.forumactif.com/index.htm http://team-racing59.fo rumactif.com/index.htm
 Citer Alerter [35040]
16-10-2007 à 11h33
Lolo6218
29-10-2007 à 12h46
virgule, j'ai pu tester avec un ami les relais ils sont ok on les entend bien claqués.il reste alors que les transistors de puissance selon toi ? je peux te les prendre en photo si tu veux
Alerter [35561]
13 messages.   1 2 - Panne marche avant formule 1 - Lu 2045 fois. [2755]
