13 messages.   1 2   - Panne marche avant formule 1 [2755]
Lolo6218
10-10-2007 à 21h05
tout le monde j'essaye de réparé une formule 1 nikko qui n'a plus que la marche arriere. J'ai donc vérifier il y a 0V en marche avant et -7.2V en marche arriere. j'ai tester tous les transistors j'en ai pas trouver de grillés. Je ne sais pas d'ou cela pourrais provenir si qqun a des idées merci d'avance !!
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [34988]
guillaume06
10-10-2007 à 21h53
Un problème de trims ?
Guillaume, 744 msg, 28 ans. Mougins (FR-06). [mon blog] Be careful dangerous modo ! nikkoevolution.fr (je suis modo :p)
 Citer Alerter [34989]
10-10-2007 à 21h53
speedman10
10-10-2007 à 22h32
je ne pense pas sinon la voiture roulerait en continu vers l'arriere
alors qu'a ce que j'y est compris la voiture peut etre a l'arret mais ne peut que reculer
Florian, 37 msg, 27 ans. Laon (FR-02).
 Citer Alerter [34993]
11-10-2007 à 09h42
platine à changer... sous garantie ?
une possibilité serait, si tu peux te passer de marche arriere, d'inverser les fils du moteur.
 Citer Alerter [34994]
Lolo6218
11-10-2007 à 18h35
speedman , oui c'est cela la voiture est soit arrêtée soit en marche avant mais quand on décide d'aller en avant il y a rien qui se passe.
jean-christophe je ne pense pas que l'auto est sous garantie combien coute une platine s'il te plait ? oui j'ai tester l'inversion des fils mais la marche arrière sert surtout de frein.
 Citer Alerter [35002]
jon08
14-10-2007 à 13h58
Test carrement tout ton circuit, comme ça tu verra d'où vient le problème...
Tu te mets en mode ohms sur ton mutlimètre et en fonction "bip" et tu pointe d'un bout à l'autre. Si ça bip c'est que c'est bon, sinon verifie le circuit (piste abimé, ou composant cramé, dessoudé...)
Jonathan, 1103 msg, 30 ans. Charleville Mezieres (FR-08). [mon blog] http://jonathandu 08.skyblog.com
 Citer Alerter [35017]
14-10-2007 à 22h46
Jonathan, tout le monde n'a pas une fonction peeb sur son contrôleur; personnellement, j'ai plusieurs contrôleurs mais aucun ne sait beeper; ensuite, je ne pense pas qu'un néophyte arrive à grand chose ainsi.
Cette panne, sans etre courante, est classique; on en a deja vu sur le forum; j'avais initié une recherche de reference des composants. A mon avis, c'est le composant commutateur de puissance qui doit etre en cause. Ce n'est pas une rupture de piste sur le circuit imprimé.
 Citer Alerter [35019]
Lolo6218
15-10-2007 à 17h58
jean christophe, je pense comme vous que le problème ne vient pas d'une coupure mais d'un composant défaillant. Savez lequel jouerais le rôle de commutateur s'il vous plait?
 Citer Alerter [35026]
virgul
15-10-2007 à 18h01
soit un relais (gros bloc de plastic)
soit un transystor de puissance (trucs attachés au radiateur)
Virgile, 382 msg, 25 ans. Roost Warendin (FR-59). [mon blog] [ Animateur ] http://team-racing59.forumactif.com/index.htm http://team-racing59.fo rumactif.com/index.htm
 Citer Alerter [35027]
15-10-2007 à 18h01
Lolo6218
15-10-2007 à 18h01
il a deux composants référencés IRF3708 qui m'inquiétent
 Citer Alerter [35028]
13 messages.   1 2   - Panne marche avant formule 1 - Lu 1977 fois. [2755]
