26 messages.   1 2 3   - Nikko Sand Crab [1657]
sheme
03-09-2006 à 14h29
Je dispose d'une voiture radiocommandée Nikko Sand Crab RDC 16480 1/16eme qui fonctionne avec 8 piles baton AA .
Elle avance à 50 cm et plus rien, je m'approche ça fonctionne de nouveau sur 50 cm... comme si la portée de l'emetteur était en cause. Mais je ne m'y connais pas du tout.
Elle fonctionne sous cette fréquence : BAND 5 27.195 Mhz
J'ai mis des piles neuves dans l'emetteur et dans la voiture.(sur la boite ya marqué Ni CD, au magasin je me suis trompé j'ai pris des ni mh mais le jus passe ?)Pour info l'antenne de l'emetteur n'est pas celle d'origine mais récupérée sur un poste radio, avec le même diamètre et pas de vis.
En fait quand l'antenne de la télécommande est complètement alignée au bout de fil qui sort de la bagnole, elle va a fond (quand on la tient en l'air), si on la pose, à 40 cm plus rien....
Dans la télécommande, ya un composant vert clair (de plate et arrondi) qui a une écriture en noir qui a bavé sur le plastic vert et sur la base de ce composant.
On m'a parlé de crystal ? mais je sais pas ce que c'est. Voila si quelqu'un aurait une idée... Merci
Anonyme, 7 msg, 46 ans. Montpellier (FR-34). www.dehorslespetits.net
 Citer Alerter [21690]
Message modifié le 2022-04-07 17:01:50 par Charly.
03-09-2006 à 17h29
il faut demonter et verifier si l'antenne de la voiture n'est pas dé-souder... Elle doit etre souder a la platine !
Ni-mh, ni-cd c'est pareil, le courant est le meme !
 Citer Alerter [21692]
Message modifié le 2022-04-07 16:53:44 par Charly.
03-09-2006 à 17h29
03-09-2006 à 19h17
Regardez les pages "pannes" dans les articles...
D'autre part, cristal = quartz = frequence = band... voir Quartz (fréquences)
 Citer Alerter [21700]
Message modifié le 2022-04-07 17:03:07 par Charly.
sheme
04-09-2006 à 10h07
Merci beaucoup.pour vos réponses.
Pour info j'ai ouvert la manette et voila le circuit imprimé qui a l'air d'avoir un problème (truc qui a coulé et étain qui manque) ?
 Citer Alerter [21715]
Message modifié le 2022-04-07 17:03:36 par Charly.
04-09-2006 à 10h14
je ne vois rien de choquant. Il aurait fallu mettre en évidence les endroits qui te paraissent douteux.
 Citer Alerter [21716]
Message modifié le 2022-04-07 17:04:05 par Charly.
04-09-2006 à 13h53
non les coulure ses l'etain a mon avis le probleme et dans l'antenne voiture!
 Citer Alerter [21727]
Membre0
04-09-2006 à 16h33
En ce qui concerne la voiture on l'a ouverte et le circuit est nickel tout est bien soudé.
Voilà une photo des endroits qui m'intriguent sur la manette :
En rouge: 4 points qui n'ont plus (ou jamais eu?) de soudures, et qui ont une trace de coulure blanchatre qui va vers d'autres soudures.
En vert : une coulure de couleur jaune/marron  "qui pègue" (comme on dit chez nous)
En bleu : en position marche avant, si on met une tige de fer sur un de ces deux points la voiture tourne jusqu'à 3/4 mètres
En rose: deux points qui ont une soudure bizarre
J'espere que ces renseignements aideront...
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [21736]
Message modifié le 2022-04-07 17:05:28 par Charly.
04-09-2006 à 17h08
En vert ne temps fais pas ses une coulure d'etain qui aparait lorsque qu'on chauffe la soudure! Oublie cette telecommande trop toucher a mon gou...
 Citer Alerter [21738]
04-09-2006 à 21h08
J'ai jeté un oeil à ta platine et bon,rien ne me semble anormal si ce truc qui pègue pourrais être une sorte de résine de protection,non ?
 Citer Alerter [21753]
Message modifié le 2022-04-07 17:06:41 par Charly.
04-09-2006 à 21h08
jon08
05-09-2006 à 16h48
non il ne faut pas t'inquieter pour la coulure jaune verdatre!!il s'agit d'un anti-oxidant qui se trouvent dans l'étain(je l'ai étudier ;) )
Jonathan, 1103 msg, 37 ans. Charleville Mezieres (FR-08). [mon blog] http://jonathandu 08.skyblog.com
 Citer Alerter [21770]
26 messages.   1 2 3   - Nikko Sand Crab - Lu 6362 fois. [1657]
