9 messages.    - Modifications Dictator 3 [7223]
Choubi398
16-05-2023 à 13h10
Bonjour a tous,
je suis nouveau et je viens de récupérer une Dictator 3 a remettre en état. Mais voila je n'ai pas fait de modélisme depuis 30 ans et a l'époque c'était avec une Rhino Aero.
Donc pour ma Dictator 3 (en réalité ca sera pour mon fils) dans un premier temps je pensais faire les modifications suivantes:
- Amortisseur hydraulique
- Changement de pneu
- Roulement a bille pour les fusées
Concernant les amortisseur hydraulique, j'en ai trouvé avec les caractéristiques suivantes:
- Arrière: 105 mm hors tout, 97 mm du centre des fixations et 17mm de diamètre
- Avant: 64 mm hors tout, 54 mm du centre des fixation et 13mm de diamètre avec ressort de 1mm d'épaisseur
Qu'en pensez vous?
J'ai vu des discussions ou pour les arrières il y a des discussions entre des 85mm ou des 100mm.
Pour les pneus cela semble compliqué de trouver les mm pneu (sauf en occasion ce qui pose le pb de la longevite) donc je me suis dis que je pourrais changer les jantes et les pneu pour mettre des standards ce qui sera bcp plus simple ensuite pour changer les pneus si necessaire.
Est ce que quelqu'un a fait ce changement et par quoi avez vous remplacé sachant que perso je souhaite garder le coté buggy.
Concernant les roulements a bille j'ai plusieurs solution de ce que j'ai pu voir. Soit je rectifie les fusée pour les faire passer de 8mm a 7mm et ensuite mettre des roulements 7x11x3 2RS mais ensuite je devrais mettre des adaptateurs pour accepter des jantes et pneu standard.
Soit je change les fusées et je met des roulements en 5x11x4 sauf que dans ce cas je ne suis pas sur avec certitude des fusées a acheter (Tamiya 50823). Quelqu'un peut il me confirmer la ou les references pour les fusées?
Et dans le cas d'un changement de fusée il sera plus simple pour mettre des Jantes et pneu standard?
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt
Choubi398
Anonyme, 17 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [105610]
18-05-2023 à 12h19
Les meilleurs sont les fusées tamiya 50823, les roulements 11x5x4 mm et certains adaptateurs de roue (hexagone 12 mm avec goupille); Tu peux le voir ici:
reparar-cochesrc.blogspot.com
109 msg, 56 ans. (-28). [mon blog]
 Citer Alerter [105611]
18-05-2023 à 12h19
Choubi398
22-05-2023 à 11h24
Merci pour l'information.
 Citer Alerter [105612]
21-06-2023 à 10h42
les roulements : Roulements à billes
par exemple: Pieces Standard Roulement à bille 5x11 Pieces Standard Roulement à bille 5x11 Roulement à billes de qualité supérieure, 5x11mm, pour remplacer les paliers en nylon Nikko. <br />
<br />
Il faut 1 ou 2 roulements par roue, selon les voitures.
 Citer Alerter [105621]
Choubi398
26-09-2023 à 12h40
pour cette partie c'est ok, j'ai mis des fusées tamiya avec roulement a bille qui va bien plus adaptateur Hexa et grosse roue.
Ca lui fait un look sympa et surtout ca tourne qd mm beaucoup mieux.
Maintenant je vais m'attaquer aux deux carter. Donc pareil je vais changer les bagues plastique par des roulement a bien.
Par contre pour le sortie de carter il faut des roulements spéciaux.
@Charly j'ai lu dans un de tes postes que tu parlais de roulement épaulé 10x15x4, pour le moment j'ai trouvé cette référence sur amazone:
amazon.fr/sourcing-map-Roulement-Roulements-F6700ZZ/dp/B07Z4KPZFN/ref=sr_1_24_mod_primary_new?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=EHGBSQ0KT5M9&keywords=roulement+10x15x4+epaulee&qid=1695722721&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=roulement+10x15x4+epaul%C3%A9%2Caps%2C89&sr=8-24
est ce que ca conviendrait (il faut si j'ai bien compris agrandir un poil le carter pour les faire rentrer.)
Ou sinon as tu un autre lien?
 Citer Alerter [105647]
27-09-2023 à 23h11
Et si tu regardais là tout simplement : Roulements à billes
Pieces Standard Roulement à billes 10x15 différentiel Pieces Standard Roulement à billes 10x15 différentiel Roulement à billes 10x15 , pour remplacer les paliers en nylon sur les Dictator 3 et suivantes.<br />
Il faut 2 roulements par carter de différentiel, soit 4 par voiture Dictator.<br />
Neuf, étanche, de qualité supérieure.<br />
 Citer Alerter [105650]
Choubi398
28-09-2023 à 09h46
Super merci en plus c'est de l'ABEC 5, je t'en ai commandé 4
Bonne journée
 Citer Alerter [105652]
Choubi398
03-10-2023 à 11h35
Roulements a bille avec épaulement mis en place dans les carters sans trop de difficulté. J'ai utilisé un accessoire de dremel pour agrandir le trou juste pour que le roulement rentre parfaitement.
Maintenant prochaine etape les amortisseurs etc
 Citer Alerter [105655]
03-10-2023 à 11h35
05-10-2023 à 16h02
Merci pour ta commande.
C'est intéressant; pense à prendre des photos. Coté amortisseurs, c'est vraiment très dommage que Nikko n'ai pas prévu des dimensions plus standard.
Alerter [105659]
9 messages.    - Modifications Dictator 3. [7223]
