Clint
21-07-2022 à 00h53
Bonjour
Je me mets sur le tard aux petites rc Nikko..
Quand j'étais ado, j'ai eu une Venus (clone de Turbo Panther), que j'ai ressortie de temps en temps.Ses pneus AR sont hs mais elle est encore en état très correct et est fonctionnelle.
Récemment, l'envie de pousser le fiston à aller dans le jardin plutôt que de s'user les yeux sur sa console m'a poussé à acheter sur lbc deux Dictator II (soit-disant en tbe, j'y ai cru vu le prix... )
Bon, elles sont tout sauf en tbe.Supports moteurs cassés, 1 cardan tordu, support amorto AR cassé sur l'une, tripodes usés ou cassés 1X/2, radiocommandes à revoir.La France lbc, on vous dit
Bref je me suis déjà mis en quête de pièces, j'en ai déjà obtenu quelques-unes, et une des voitures roule déjà.
Elle roule bien, mais a quelques difficultés dans l'herbe un peu haute (si 3-4cms, ça va, au-delà ça bloque).Je ne sais pas si c'est normal et s'il y a moyen d'y remédier, l'objectif étant de faire des "courses" avec mon fiston et ma compagne si elle est sage (ou l'inverse, faut voir)
J'ai plein de questions, je commence par les plus "urgentes"
-pour un peu plus de peps je souhaite changer les moteurs d'origine, des 380, par des 390.J'ai vu différents posts sur les améliorations et notamment les moteurs brushless (ça je verrai peut-être plus tard) et mettre des 540 (mais je n'ai pas envie d'usiner les carters pour le moment).Les 390, est-ce une bonne idée?Sachant que je ne souhaite pas battre des records de vitesse.Ou un autre modèle adaptable ?
-peut-on remplacer les roues par des plus larges sans adaptation particulière (toujours dans l'idée de rouler dans l'herbe), ou faut-il aller directement vers des roues de Dictator 3, par exemple ?(je sais que dans ce cas il faut adapter les fusées)
Merci pour ce site très instructif et complet
Anonyme, 3 msg, (FR-02). |
Clint
21-07-2022 à 01h01
Mode réparation ON
publicité 21-07-2022 à 01h01
27-07-2022 à 11h24
Le moteur Nikko 380 d'origine a environ 17000 ou 18000 tr/min.
Le moteur Nikko 390 d'origine a environ 15000 tr/min ; il a plus de couple (Torque) pour les Dictators avec de grandes roues.
Ici, vous avez un moteur 390 de 19500 tr/min.
fr.aliexpress.com
Le moteur 390 des voitures Wltoys : 24000 tr/min
fr.aliexpress.com
Plus le moteur est rapide, plus la consommation de courant est élevée.
27-07-2022 à 16h14
j'avais écrit un article sur toutes les améliorations possibles sur Dictator: roulements, amortisseurs...
Moteurs brushless: oblige à mettre un variateur brushless, et donc un récepteur ;
Batteries: on peut passer au lithium: gain de poids sensible; on garde le reste, mais on change aussi le chargeur.
publicité 27-07-2022 à 16h14
Clint
19-08-2022 à 12h24
@Korreka: merci pour les liens; je crois que je vais prendre celui sur le premier.
@Charly: oui, pas mal d'infos en effet, il me faut le temps de digérer tout (je pars de zéro)
