Estyaah
11-02-2022 à 23h19
Je regardais çà et là des quartz pour éventuellement en changer sur ma Big Dictator, quand j'aurai une seconde voiture à quartz interchangeables, et j'ai vu que le format n'était pas forcément pareil que ce que j'ai. Je m'explique : sur la télécommande, c'est un truc rectangulaire avec 2 tiges pour la connectique. C'est ce qui est visible sur cette photo :
Par contre, dans la voiture, c'est également le même format que la télécommande (mais avec Rx écrit dessus), contrairement à la photo et les autres que l'on peut voir dans la section boutique.
D'autre part, sur le net j'ai vu des quartz émetteurs et récepteurs qui étaient tous deux plat et longs, un peu comme le récepteur de la photo. De plus, il semblerait que la fréquence de l'émetteur et du récepteur soient les mêmes, ce qui n'est pas pareil que ce qui est décrit sur la page de la boutique pour les quartz.
Est-ce que tout es compatible, tant que ça se branche et que la fréquence est similaire au quartz d'origine, ou faut-il exactement le quartz nikko comme à l'origine ?
13-02-2022 à 14h44
Le quartz de l'émetteur est marqué TX et la fréquence (exemple Band 1 26.995, couleur marron).
Le quartz de la voiture (récepteur) est marqué RX et la même fréquence sur l'autocollant mais la fréquence marquée sur le métal est F - 455Khz (exemple 26.540).
C'est ainsi pour démoduler le signal et on l'appelle fréquence intermédiaire de 455Khz.
Ce sont les fréquences Nikko et Tamiya séparées de 50Khz entre les bandes:
27MHZ FLAG-COLOR CHANNEL(BAND) RX (-455)
26.995 BROWN 1 (26.540)
27.045 RED 2 (26.590)
27.095 ORANGE 3 (26.640)
27.145 YELLOW 4 (26.690)
27.195 GREEN 5 (26.740)
27.255 BLUE 6 (26.800)
Certains fabricants comme Sanwa ont des fréquences ou bandes séparées à 10Kz ou 25Khz : exemple 27. 020.
Vous pouvez utiliser une paire de 27.020 Quartz (pas Nikko) mais il est possible d'obtenir des interférences s'il y a une autre voiture à proximité de la bande 1 - 26.995 ou de la bande 2 - 27.045.
Les récepteurs Nikko ne sont pas aussi bons qu'un récepteur de Sanwa, Futaba, Hitec... .
publicité 13-02-2022 à 14h44
Estyaah
13-02-2022 à 16h43
Merci pour cette réponse très complète !
publicité 13-02-2022 à 16h43
20-02-2022 à 09h41
il y aussi Quartz et fréquences
