Un seul message     - Nikko Diplomat problème avec la direction [7145]
Fabbri50
29-11-2019 à 20h51
Bonjour a tous,
Je suis un petit nouveau sur le site et processeur d'une Nikko Diplomat sortie du placard de chez mes parents.
Mon souhait et de la retaper pour mon fils et qu'il connaisse les joies de sa première voiture radiocommandée.
Malgré les années, elle fonctionne encore mais pas à 100%. Après allumage, les roues arrière tournée toute seule et la direction virée à droite sans actionner la manette. Après démontage de la télécommande j'ai réussi à régler l'entraînement des roues arrière mais pas la direction. Quand je glisse le petit ressort sur la platine, en fonction du sens, les roues braque a droite mais pas a gauche ou occasionnellement. Je ne suis pas un as en électronique et les connaissances sont minimes. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de solutions. Merci beaucoup.pour vos conseils ou réponses.
Anonyme, 2 msg, (FR-50).
Alerter [105165]
Un seul message     - Nikko Diplomat problème avec la direction - Lu 25 fois. [7145]
