3 messages.    - Question concernant une chargeur BC-910A [7141]
Davch
13-11-2019 à 11h38
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser un chargeur BC-910A pour changer une batterie 9.6v 2000 mah ? (je n'y connais rien en électricité)
J'ai aussi un chargeur adaptatif que j'utilise pour charger cette même batterie mais pour mon enfant, c'est beaucoup plus simple s'il n'y a que la batterie à brancher sur ce chargeur Nikko.
Mais comme je ne veux ni tuer la batterie, ni le chargeur, je cherche à savoir quelle incidence ça peut avoir. Sachant que si c'est juste le temps de charge qui est affecté, ce n'est qu'un détail négligeable pour moi. Il suffit de bien choisir le moment de mise en charge… ^^
Merci !
Davch
Anonyme, 2 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [105125]
20-11-2019 à 20h28
Intensité de sortie: 180mA
4 h x 180 = 720 mAh pour une batterie 650 mAh
donc on charge 10% en plus de la capacité de la batterie
pour une batterie de 2000 mAh environ 12h00 (12 x 180 = 2160 mAh)
par contre le chargeur ,je ne pense pas que le laisser brancher pendant 12h..
180 mA c'est vraiment tranquille pour une batterie
Stéphane, 473 msg, 48 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [105139]
20-11-2019 à 20h28
Davch
21-11-2019 à 11h31
Okay, merci pour ta réponse.
Finalement ça augmente le temps de charge mais ça peut tuer le chargeur sur la longueur.
J'ai un chargeur ultra rapide (2000mah en moins de 2h !...) qui me semble un peu trop violent pour la batterie… Elle tient le coup depuis le temps mais vu la montée en température, je pense qu'elle souffre.
Bref, j'ai eu mon explication en tt cas ! ;-)
Alerter [105140]
3 messages.    - Question concernant une chargeur BC-910A - Lu 16 fois. [7141]
