Un seul message     - PANNE Nikko Velociraptor [7140]
Bricem13
12-11-2019 à 21h36
Bonjour
Mon fils possède une nikko velociraptor. Il s'agit d'un modèle à chenilles avec télécommande "impulsionnelle".
Chaque chenille peut aller dans les 2 directions.
Voici une illustration:
C'est assez sympa malheureusement la chenille gauche ne va plus que dans un sens...
J'ai démonté un peu tout ça.
niveau télécommande: 4 interrupteurs. Il y a une tension aux bornes des inters ouverts et rien quand on presse, donc les inters sont OK.
Le circuit de la télécommande est marqué:
A04-PCB-224(UP)
94140TX(2.4G)
2015-12-29
BZ-TP4
P3319CU-A
Niveau des 2 moteurs (côté voiture): pour la chenille droite: tension (+) ça tourne dans un sens, tension (-) ça tourne dans l'autre... on sent une logique implacable.
La chenille fautive: ça tourne dans un sens OK avec tension mesurable, si j'appuie sur l'inter qui ne donne rien, ben y'a rien.
Bon donc voilà où j'en suis:
radiocommande en 2.4GHz
les inters marchent
pas de tension pour l'inter qui "donne" rien...
ça me dit pas si la radiocommande est fautive ou non...
Toute aide appréciée!!
Anonyme, 2 msg, (CH-16).
Alerter [105124]
Un seul message     - PANNE Nikko Velociraptor - Lu 49 fois. [7140]
