6 messages.    - Projet dictator 3 brushed, besoin de pièces !! [7136]
Fishermanfriend
10-11-2019 à 21h15
Bonsoir à tous, comme dit dans le titre, je suis entrain de terminer une dictator 3 avec combo brushed 25 tours, vario 60 amp, et des modifs sur les suspensions, roulements et autres.
J'ai besoin de vos lumières pour trouver des pièces compatibles sur : biellettes réglables a la place des basculeurs d'origine, si vous avez des modèles avec les tailles qui vont bien !
Aussi sur des supports d'amortisseurs, j'ai vu que certains en avaient adaptés du commerce (actuellement ils sont imprimés en 3d mais j'aimerais trouver mieux).
Merci beaucoup.
Anonyme, 5 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [105108]
12-11-2019 à 10h37
Les images doivent etre chargées directement sur le forum s'il te plait
Charly, Webmaitre,5092 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [105122]
12-11-2019 à 10h37
Fishermanfriend
13-11-2019 à 19h23
C'est fait. En revanche, j'ai maintenant un problème de débattement sur les roues, elles ne braquent pas pareil malgré avoir gardé le même entraxe que le palonnier d'origine, et que mes biellettes sont a la bonne longueur, mes trims a 0 et le servo a 0 aussi... quelqu'un aurait la solution ?
 Citer Alerter [105130]
15-11-2019 à 10h23
Vous avez modifié la position du servo-saver
Les angles sont différents.
Si la voiture tourne très peu, vous pouvez changer la position des tirants (steering bars) pour qu'elle tourne beaucoup plus:
Anonyme, 63 msg, 49 ans. Madrid (ES-28). [mon blog]
 Citer Alerter [105131]
Fishermanfriend
17-11-2019 à 19h53
Ah oui je comprends, c'est bien plus clair !
Je vais modifier tout cela d'autant qu'ensuite elle est prête à rouler la petite alors j'ai plus qu'à m'y coller !
 Citer Alerter [105133]
17-11-2019 à 19h53
Fishermanfriend
18-11-2019 à 17h06
Réalisation terminée à l'exception de la direction qui n'est toujours pas à mon goût niveau rayon de braquage, mais sur le reste, je suis satisfait de la réalisation :
- Base Nikko DICTATOR 3
- Servo Savox
- 2 moteurs 380 dynamite 25T
- 1 ESC 60amp (320 crête)
- Biellettes traxxas 1/16 e-revo
- Fusées Tamiya
- TOUT monté sur roulements étanches
- Supports amortos imprimés 3D
- Amortos Hobbytech big bore
- Jantes et pneus TAMIYA Hotshot = adaptateurs Hex12
- Adaptation d'une nouvelle visserie inox M2 M3 M4 et M5 (boites d'engrenages sur vis M4) et écrous nylstop
- Triangles repercés pour recevoir amortisseurs (et augmentation débattement AR/AV)
Photos :
Comme vous le verrez, il lui manque un pare choc digne de ce nom pour revenir en 2019 sans rougir, mais j'ai déjà bien hâte de lui faire son premier test de vitesse.
A vos remarques si vous en avez !
Alerter [105134]
6 messages.    - Projet dictator 3 brushed, besoin de pièces !! - Lu 101 fois. [7136]
