2 messages.    - 2008 DKR: la direction ne fonctionne plus [7138]
Fastvaser
28-09-2019 à 00h16
Et la raison de ma venu sur ce forum,
Plus de direction...tout le reste fonctionne.
J'ai essayé le "forçage"manuel sur les roues comme vu sur certains commentaires, mais il ne s'est rien passé.
Merci beaucoup.pour votre aide
Anonyme, 4 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [105086]
28-09-2019 à 00h16
12-11-2019 à 10h32
bonne idée que de forcer (gentiment) la direction; pour ceux qui ne savent pas, ça se fait en tenant une roue avant à la main, et en forcant la direction.
je n'ai eu à faire cela que sur des voitures neuves, et que pour ce chassis. Etonnant.
Pour en revenir à ton problème, quelques pistes:
- probleme de connectique, cable...
- servo hs
- carte électronique hs.
- emetteur hs
Retente quand même appairage; idéalement, si tu avais 2 x 20008dkr, proceder par permutation.
Charly, Webmaitre,5094 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
Alerter [105120]
2 messages.    - 2008 DKR: la direction ne fonctionne plus - Lu 39 fois. [7138]
