2 messages.    - 2008DKR: fixation des amortisseurs arriere [7137]
Fastvaser
28-09-2019 à 00h07
2 défauts constatés, je ne peux pas être le seul...
Je suis étonné que personne ne parle de la fixation des amortisseurs arrière, 2 sorties et coup sur coup les 2 goupilles (petite pièces métallique qui passe dans le trou du haut de l'amortisseur) ont disparues.
Facilement remplacé par un bout de cuivre récupéré sur du câble Electrique rigide 2.5mm².
Et vous ne trouvez pas quelle fait un bruit bizarre votre voiture, quand ça secoue un peu? J'ai remarqué que la carrosserie touchait les roues arrières. Solution : Couper la carrosserie.
Curieux d'avoir vos retours!
(J'aurai bien mis les photos, mais elles font 6Mo...je ne sais pas comment les réduire)
Anonyme, 4 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [105085]
28-09-2019 à 00h07
12-11-2019 à 10h36
tu peux réduire les photos avec Paint ou tout outil de retouche d'image. Demande à ton fils de 5 ans
Egalement, au niveau de ton appareil photo, avant de prendre la photo, choisis une définition plus basse. 2 megapixels sont suffisant. 6MP, ta tv ne peut même les afficher !
astucieux le remplacement par du cuivre monobrin, recourbé; facile à enlever, facile à mettre, et ne peut pas se perdre.
Charly, Webmaitre,5094 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
Alerter [105121]
2 messages.    - 2008DKR: fixation des amortisseurs arriere - Lu 31 fois. [7137]
