2 messages.    - probleme servo-moteur [7087]
Berutox
03-04-2019 à 13h13
sur ma Turbo Panther 1/10, le servomoteur ne répond plus (meme pas de petits bruits mécaniques qui pourra attester de son alimentation) sinon le véhicule roule en AV/AR mais je n'ai plus de direction.
quel servo moteur pourra aller en lieu et place ?
merci de votre aide !!
cyril
Anonyme, 2 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [104790]
03-04-2019 à 13h13
03-04-2019 à 18h57
Salut,
A vérifier (pose la question à webmaster@nikkoevolution.fr), mais ce servo de nouvelle génération semble compatible :
ici
Avant de t'attaquer au changement du servo :
_ As-tu encore une facture de la voiture ? La garantie légale est de 1 an, et dans ton cas ce n'est pas une casse de pièce ;
_ Pour s'assurer que le problème vienne bien du servo et non de la platine, contrôle avec un multimètre la prise : tu dois avoir un +, un - et trois signaux qui varient en fonction de la position du volant sur la commande. Si tu as bien l'alimentation et une variation sur les trois autres lorsque tu essayes de tourner, alors c'est bien le servo qui est défectueux ;
_ Dans ce cas, ouvre le servo et contrôle qu'aucune soudure interne n'a lâché
Alerter [104792]
2 messages.    - probleme servo-moteur - Lu 357 fois. [7087]
