7 messages.    - remise en service dandy dash [7008]
Jc69
08-02-2018 à 18h41
voici ma dandy dash retrouvé dans grenier la radiocommande est HS je l'ai commandé sur le site par contre y a t'il un moyen de verifier si le moteur et les servo sont ok sans avoir la radiocommande
je suis novice en RC les thermes technique c'est pas encore ca
mon but la remettre en etat de marche avec une bonne batterie quelle type?
voir la booster un peu quel moteur?
merci
Anonyme, 3 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [104364]
Jc69
09-02-2018 à 15h27
je viens de démonter le tous et je viens de m'apercevoir que la resistance céramique est cassée
j'ai regarde dans la boutique pieces mais y en a plus dommage
autre solution je suis preneur merci
 Citer Alerter [104366]
09-02-2018 à 15h27
Osprey
08-05-2018 à 11h50
bonjour,
j'ai également trouvé une dandy dash en ... déchetterie ... après inspection et test j'ai remplacé divers éléments (moteur par un graupner, suspension) mais il reste la résistance céramique
de ce que j'ai compris elle est fragile , je souhaite rouler avec et donc quelque chose de plus solide (je souhaite rouler avec ...)
un variateur électronique ou la même résistance ?
merci
Anonyme, 5 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [104477]
08-05-2018 à 17h37
Quoi en déchèterie !! J'ai des resistances compatible neuve si tu veux.
 Citer Alerter [104481]
28-03-2019 à 16h32
Jc69 a écrit :
voici ma dandy dash retrouvé dans grenier la radiocommande est HS je l'ai commandé sur le site par contre y a t'il un moyen de verifier si le moteur et les servo sont ok sans avoir la radiocommande je suis novice en RC les thermes technique c'est pas encore ca mon but la remettre en etat de marche avec une bonne batterie quelle type? voir la...
tu l'as retrouvé dans le grenier,c'est quand même bizarre,on dirait mon ancienne dandy dash que j'ai revendu.
Identique jusqu'a l'autocollant "shoei "collé exactement au même endroit.
Seul l'autocollant "caution hot" ne figure pas sur la tienne.
 Citer Alerter [104779]
28-03-2019 à 16h33
la voici
 Citer Alerter [104780]
28-03-2019 à 16h33
olivier62
29-03-2019 à 08h12
Ben en tout cas moi je l ai pas
Olivier, 202 msg, 52 ans. Li bercourt (FR-62).
Alerter [104785]
7 messages.    - remise en service dandy dash - Lu 996 fois. [7008]
