8 messages.    - Restauration Dictator 2 [7082]
Shairen
09-03-2019 à 19h31
Bonjour à tous,
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation j'ai retrouvé ma dictator 2 en faisant le déménagement de mes parents...
J'ai toujours beaucoup aimé cette voiture, et elle est en très bon état car de mémoire je me rappelle qu'un des moteurs n'a assez vite plus fonctionné, et à l'époque je pensais donc simplement que mon jouet était cassé...elle n'a donc pas subit beaucoup de dégâts hormis le chargeur qui ne fonctionne plus et la batterie qui doit être bien fatiguée!
j'aurais donc voulu avoir vos conseils, je suis vraiment content de pouvoir la restaurer surtout avec l'opportunité de lui donner une belle rapidité,
je précise que je n'y connais pas grand chose en modélisme mais qu'en farfouillant un peu sur le forum je commence à comprendre deux trois trucs.
je pensais donc me tourner vers deux restaurations:
Une première en changeant principalement les moteurs et batterie mais en essayant tout de même de faire la meilleure configuration. Une autre plus poussée, peut être dans un second temps si je prends le virus avec renforcement du chassis etc..
1. Pour la première,voici ce que je pensais:
- Installation des roulements à bille comme dans le dossier
- Inserts en laiton
- Support de suspension avant et arriere: sur ce point avec quoi découpez vous l'alu s'il vous plait? à disposition j'ai une disqueuse, une scie circulaire ( trop grosse pour les petites pieces) et une scie sauteuse lame metal , peut être le meilleur choix?
- Chargeur: j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain consensus pour l'IMAX B6? par contre sur une discussion j'ai lu quelqu'un déconseiller la version genuine? faut il prendre la version mini? j'ai vu beaucoup de versions même sur hobby king et je ne sais pas trop laquelle choisir...
- Axe de roue Tamiya: Quelle référence faut il prendre s'il vous plait? j'en ai vu plusieurs mais je me demande lesquels conviennent le mieux à la dictator 2?
Moteur: J'ai bien aimé la configuration de Tchill avec les LRP 380HS, y a t'il une meilleure référence aujourd'hui ou c'est l'idéal?
Batterie: Lipo 2S. Par contre je crois que les connectiques ne seront pas les mêmes, existe t'il une référence d'adaptateur pour la relier si je laisse l'esc et le servo d'origine?
Amortisseur à huile: une référence également à conseiller?
2. deuxième configuration:
- Je pensais partir sur les configurations bruschless de Tchill, Ben 16v...mais je verrais dans un second temps
Merci pour votre aide!
Anonyme, 6 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [104750]
Ak47170
09-03-2019 à 19h48
Bienvenue a toi, tu vas apprécier de restaurer un jouet qui nous régalé étant petit.
Pour découper l’alu je suis pas un expert mais je fais à la scie sauteuse et bandeuse pour ajuster, mais la disqueuse peut faire l’affa je pense.
Les moteurs LRP 380 hs m’intéressait aussi mais je n’en ai pas trouvé (en même temp je suis pas bon pour dénicher sur internet), moi pour ma première Reno de dictator j’etai partie sur des permax avec un esc et un servo d’ eBay et franchement ça marche très bien.
Bon courage
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [104751]
09-03-2019 à 19h48
Shairen
09-03-2019 à 20h01
Merci, c'est sur, j'en aurais peut etre pour le prix d'une neuve, mais le plaisir de re jouer avec celle ci ne sera pas le même du tout!
Oui je pense que la scie sauteuse ira bien, elle a une fonction pour les courbes serrées en plus.
Pour le moment des LRP j'en ai trouve ....a 30 euros
 Citer Alerter [104752]
Shairen
10-03-2019 à 11h15
Sur un dossier Dictator 3 j'ai vu que l'on pouvait mettre de axes de roue Tamiya référence 50823 TG10, c'est ce qu'il faut également pour la dictator 2 je pense?
 Citer Alerter [104753]
Shairen
13-03-2019 à 09h26
Bon c'est quasi impossible de trouver des LRP 380 HS ou sans délai à prix raisonnable, et les permax je commençais à désespérer aussi, mais avec le numero de référence en cherchant je viens d'en trouver à 9 € sur un site belge! la commande est passée
 Citer Alerter [104755]
Ak47170
13-03-2019 à 22h14
Les permax sont très bien
 Citer Alerter [104757]
olivier62
16-03-2019 à 11h25
Les lrp ne sont plus construit mais oui les permax sont super bien avec les dictators en 6 v et la platine d origine pas de souci !!!
Olivier, 111 msg, 45 ans. Li bercourt (FR-62).
 Citer Alerter [104758]
16-03-2019 à 11h25
Shairen
18-03-2019 à 14h17
OK merci, impeccable alors je vais les recevoir bientôt avec la nouvelle batterie :)
Alerter [104769]
8 messages.    - Restauration Dictator 2 - Lu 119 fois. [7082]
