3 messages.    - Compatibilité moteur/variateur [7080]
Xaviergap
06-03-2019 à 07h21
Bonjour, je suis en train de remonter mon Dictator 2 sorti de mes archives et lui apporte quelques modifications.
J’ai acheté 2 moteurs traxxas Titan 18 t 380 et il me reste en ma possession un variateur Perfex ka 15l.
Traxxas est incapable de me fournir les infos du moteur et Kyosho ne me donne pas non plus celles du variateur...
Ma question est mon vario peut il supporter les 2 moteurs?
Merci pour votre aide...
Anonyme, 6 msg, (FR-05).
 Citer Alerter [104742]
06-03-2019 à 12h49
Vous pouvez toujours acheter deux Variators 320Apeak Esc
Ils sont bon marché et fonctionnent bien avec des moteurs 540-16 tours
Anonyme, 47 msg, 49 ans. Madrid (ES-28). [mon blog]
 Citer Alerter [104743]
06-03-2019 à 12h49
Xaviergap
07-03-2019 à 01h23
merci pour le tuyau... pour le prix je peux essayer sans aucun problème!
Alerter [104746]
3 messages.    - Compatibilité moteur/variateur - Lu 30 fois. [7080]
