2 messages.    - Nikko Panther accélère toute seul :( [7077]
Sowen
18-02-2019 à 20h24
Bonsoir, ma nico panther accélère toute seul et je n'arrive pas à trouver la solution ( j'ai changé les quartz mais en vain, toujours le même problème ).
Quand j'allume juste la voiture j'entends un "claque" ( je sais pas si c'est normal? ) et rien d'anormal ne se passe, par contre quand j'allume la télécommande elle fonce directement en marche avant ( même si je peux toujours contrôler la direction ). Même en éteignant la télécommande elle continue à foncer, je suis obligé de la couper, Une solution à mon problème s'il vous plait? Merci
Anonyme, 3 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [104720]
18-02-2019 à 20h24
26-02-2019 à 18h50
Salut,
J'opterai pour un problème sur la platine électronique de la voiture : possiblement un relais qui se colle.
Peux-tu poster une photo de la platine pour confirmer le modèle ?
Quentin, Modérateur,3674 msg, 25 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
Alerter [104729]
2 messages.    - Nikko Panther accélère toute seul :( - Lu 23 fois. [7077]
