6 messages.    - Dictator III et dictator special completement folle [7067]
Stanou-gaming
15-01-2019 à 08h20
Je possede 2 dictator, une serie III sans telecommande et une special, et avec la telecommande de la special et les memes cristaux, les voitures sont complètement folles, j'ai tenté de regler les trims, mais rien a faire,
Comment remedier a ce probleme? Changer de telecommandes ?
Merci de votre aide
Anonyme, 5 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [104693]
23-01-2019 à 11h10
Si la batterie est vieille, elle ne fournit pas assez de courant et les voitures semblent être folles
 Citer Alerter [104699]
23-01-2019 à 11h10
Stanou-gaming
23-01-2019 à 17h56
Bonsoir,
je ne l'avais pas précisé, mais j'ai testé les deux dictators avec une batterie a pile d'un nikko thunder road, mais j'ai les mêmes symptômes
Comment y remédier ?
Cordialement
 Citer Alerter [104701]
Stanou-gaming
23-01-2019 à 18h41
Après, ma batterie du thunder road etait du 9V, peut être que c'est la batterie qui envoie trop de jus et l'autre qui est naze, mais j'en ai retrouvé une dans mon grenier, je la recharge et je teste !
 Citer Alerter [104702]
23-01-2019 à 19h21
Ces batteries sont trop faibles pour le courant électrique qui consomme les 2 moteurs Dictator.
Lorsque les 2 moteurs démarrent, ils consomment de 7 à 10 ampères; la batterie ne peut pas donner ce courant électrique, la tension de 9,6v tombe à 3 ou 4V et le récepteur ne fonctionne pas.
 Citer Alerter [104703]
23-01-2019 à 19h21
Stanou-gaming
24-01-2019 à 19h42
Ok merci, je vais tenter de racheter des batteries ^^
Alerter [104704]
6 messages.    - Dictator III et dictator special completement folle - Lu 59 fois. [7067]
