10 messages.    - La télécommande de ma Peugeot 2008 DKR est en panne [7005]
Gas-trigun
29-01-2018 à 19h46
Je viens d'acheter une voiture télécommandée Nikko, la Peugeot 2008 DKR.
Malheureusement la télécommande ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si c'est réparable ou pas.
Si je dois acheter sur le site la télécommande, sera-t-elle compatible ?
Nikko RC Emetteur 2.4 Ghz 94100 Nikko RC Emetteur 2.4 Ghz 94100 Emetteur 2,4 Ghz pour voiture Nikko Peugeot 2008 DKR 1/14eme, et NE14 après 2016<br />
<br />
Anonyme, 5 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [104319]
30-01-2018 à 19h36
j'ai réalisér une vidéo pour expliquer comment ça marche.
La solution: Reste appuyé sur le petit bouton noir à coté de la led rouge de la voiture, tout en mettant l'interrupteur sous la voiture sur "I", puis allume ton émetteur.
Charly, Webmaitre,5060 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [104320]
30-01-2018 à 19h36
Gas-trigun
31-01-2018 à 07h57
Cool Merci beaucoup. pour ta vidéo
Je l'ai acheté pendant les soldes j'ai l'impression que c'est un retour client
C'est possible Qu'il y a plusieurs défauts c'est pour ça que cette vidéo me permettra peut-être de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas
Non la lumière ne s'allume pas même en restant longtemps appuyer
 Citer Alerter [104328]
31-01-2018 à 12h33
La led de l'émetteur (télécommande) ne s'allume jamais ?
Normalement, même sans voiture, l'émetteur s'allume d'une pression. La lumière, autour du bouton, ne se voit pas bien. Inutile de rester appuyé sur ce bouton.
Si elle ne s'allume jamais, et si les piles sont bonnes et introduites comme il faut * , alors l'émetteur est à remplacer.
* 4 piles 1,5 v AAA , celles fournies dans la boite, placées tète-bêche en respectant les polarités.
 Citer Alerter [104329]
Gas-trigun
31-01-2018 à 16h00
Merci Charlie
t'as Vidéos m'a beaucoup aidé je pense que c'est ma télécommande qui ne fonctionne plus car je n'ai pas de lumière qui s'allume au niveau de la led du Power
Changer les piles il n'y a toujours pas de lumière je vais donc commandé sur votre site une télécommande et grâce a ta vidéo je serai configurer ma manette Merci beaucoup.encore
 Citer Alerter [104344]
Gas-trigun
31-01-2018 à 16h12
je viens de commander sur votre site la télécommande j'espère la voir pour le week-end mais bon on verra bien merci encore pour tes conseils et t'as Vidéos à une prochaine fois
 Citer Alerter [104345]
Parapa
25-12-2018 à 09h57
Bonjour, je viens d'offrir à mon fils ce véhicule, malheureusement la led de la tête commandé n'arrête pas de clignoter, et il est impossible d'allumer ou d'éteindre cette dernière.
Savez vous comment faire s'il vous plait, joyeux noel
Anonyme, 1 msg, (FR-05).
 Citer Alerter [104655]
27-12-2018 à 21h36
Retour en magasin pour faire jouer la garantie.
 Citer Alerter [104662]
Rambo08
07-01-2019 à 10h31
Donc moi j'ai le même problème que toi Parapa, je viens de l'offrir à mon fils, et la télécommande n'arrête pas de clignoter, as tu trouver le truc?
Parapa a écrit :
Bonjour, je viens d'offrir à mon fils ce véhicule, malheureusement la led de la tête commandé n'arrête pas de clignoter, et il est impossible d'allumer ou d'éteindre cette dernière. Savez vous comment faire , joyeux noel
Anonyme, 1 msg, (FR-08).
 Citer Alerter [104683]
07-01-2019 à 10h31
24-03-2019 à 10h03
2 fois cette panne, c'est étonnant car sur la vingtaine de modeles en ma possession, je n'ai jamais constaté cela.
Alerter [104773]
10 messages.    - La télécommande de ma Peugeot 2008 DKR est en panne - Lu 1379 fois. [7005]
