Un seul message     - Troc pièces Ne14 [7061]
Vico13
03-01-2019 à 00h32
J'aimerai savoir s'il est possible de faire un troc avec vous? Je m'explique... Je suis en train de refaire ma Ne14 307 WRC en brushless et il me faut certaines pièces de rechange que vous avez. Ma demande est : est ce que je peux échanger mes pièces d'origines (fonctionnelles ) contre celles que j'ai besoins ?
Mes pièces :
- platine 27 MHz
- moteur 280 sprint d'origine sans cache
- batterie nikko 1265 650 mAh d'origine
- chargeur batterie nikko 1465 d'origine
- 4 roues jantes à bâton blanche et rouge en bordure.
Pièces demandés :
- train arrière complet sans roues
- cache moteur
- platine support carrosserie arrière R2
- 3 chandelles 41 mm
- 4 clips carrosserie
- tube antenne filaire.
La valeur de mes pièces dépassent de loin de celles demandés. Vous n'êtes pas perdant dans l'affaire.
Victorien , 1 msg, 28 ans. Martigues (FR-13).
Alerter [104678]
Un seul message     - Troc pièces Ne14. [7061]
