2 messages.    - présentation dje [7056]
Dje
14-11-2018 à 13h27
je me présente, jérôme 36 ans, je viens de ressortir ma dictator jr3 offert pour mes 11 ans, je voudrais la remettre en état pour jouer avec mon fils elle était pleine de poussière et n'a pas tournée depuis 20 ans
J'ai malheureusement perdu le chargeur de batterie, du coup j'ai bricolé un accu avec 5piles AA pour voir si le moteur tournait
la voiture tourne roue en l'air mais n'avance presque pas posé au sol, de plus elle continue a avancer quand je lâche le bouton de télécommande
avant d'investir dans un nouveau chargeur et une nouvelle batterie, je voudrais savoir si ca vaut le coup et faire un petit diagnostique, je ne m'y connait pas très bien en électronique
c'est un modèle jr3 2 roues motrice,
Pouvez vous m'aider à restaurer cette voiture s'il vous plait, en échange je suis assez bon bricoleur, je maitrise assez bien le dessin 3d (cao) et je fais des impressions 3d je peux ainsi aider à mon tour
n'hesitez pas à enrichir cette discution ou m'envoyer un message
Anonyme, 1 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [104650]
14-11-2018 à 13h27
27-12-2018 à 21h26
Bienvenue.
Privilégie une discussion séparée de ta présentation pour ton problème.
Dans un premier temps, essaye de passer un coup de nettoyant contact sur la carte électronique et les potentiomètres.
Alerter [104657]
2 messages.    - présentation dje - Lu 134 fois. [7056]
