7 messages.    - Suite changement carte électronique, ne tourne plus à droite [7052]
Vince94
12-10-2018 à 17h01
Bonjour, ma bonne vieille dictator 2 avait un problème avec la carte électronique, je n'avais plus de marche avant.
Comme je le voyais pas trop la réparer j'ai acheter une autre carte et j'ai fait le changement.
Maintenant elle avance, mais par contre elle ne tourne pas à gauche....
Aurais-je mal fais mes soudures?
Savez quel câble est celui de la commande droite ?
D'avance merci !
Vincent, 4 msg, 42 ans. Valladolid (ES-47). Vincent (dictator 2, Bosscat, Losi 22S SCT Short Course)
 Citer Alerter [104636]
14-10-2018 à 15h15
Salut.
Tu tourne à droite puis la direction reviens plus au centre ?
Tu remet les roues au centre et vers la droite la direction fonctionne mais pas vers la gauche.?
 Citer Alerter [104639]
14-10-2018 à 15h15
Vince94
14-10-2018 à 15h33
Salut tchill
La direction tourne seulement à gauche, et une fois qu'elle est à gauche elle reste bloquée.
La carte électronique vient d'un dictator 2 et je l'ai monté sur un dictator 2. J'ai bien repéré l'endroit de chaque câble pour tout ressoudé à l'identique.
J'ai lu sur le forum tous les trucs, j'ai essayé de changé le vert avec le jaune, puis le blanc avec le je sais plus quelle couleur.
J'ai essayé avec un autre servo, et même problème.
Je me demande si c'est pas la carte électronique qui aussi un défaut, ou peut-être que je l'ai esquintee en chauffant trop la plaque en soudant....
 Citer Alerter [104640]
Vince94
14-10-2018 à 15h35
Sinon je viens d'acheter un carte électronique bec ou bec je sais plus, celle sans les piles, et dès que je la reçois je vais essayer avec celle ci
 Citer Alerter [104641]
14-10-2018 à 15h59
C'est le transistor de direction qui est grillé sur la platine en fait .
 Citer Alerter [104642]
14-10-2018 à 16h00
nikkoevolution.fr
 Citer Alerter [104643]
14-10-2018 à 16h00
Vince94
14-10-2018 à 21h53
Ok merci pour la piste, je peux peut-être le récupérer sur l'ancienne carte, saurais-tu me dire où est il ?
En fait sur mon ancienne carte c'était la marche avant qui ne marchait plus...
Je suis donc passé d'une carte avec un transistor de marche avant mort à une autre carte avec le transistor de direction mort...
Alerter [104644]
7 messages.    - Suite changement carte électronique, ne tourne plus à droite - Lu 299 fois. [7052]
