9 messages.    - Super Dictator - remplacer moteur d'origine [7043]
Foux44
18-08-2018 à 12h42
Nouveau sur ce forum, et venant récemment de mettre la main sur LA voiture télécommandé de mon enfance (Super Dictator, le même modèle que celui présenté ci dessous - mon dieu ce que j'avais pu en rêver!).
Le véhicule fonctionne très bien, après avoir racheté un accus bien évidement, mais je trouve quelle manque de patate. J'ai cru comprendre que les moteurs d'origines de type (FS-390-SH) étaient un peu faiblard et gagneraient à être remplacés par des Kyosho 380. Bon, je ne veux pas remplacer l'électronique mais juste les moteurs, hors je ne parviens pas à trouver ce type de moteur à l'achat sur le net, une adresse ?
J'ai aussi vu ce post qui propose un upgrade avec des moteur 540 mais trop contraignant ...
Votre aide me serait grandement utile.
Question subsidiaire, je recherche un bon chargeur qui puisse à la fois charger des batteries NimH mais aussi Lithium (je possède un drone Bebop), cela existe-t-il ?
Merci,
Foux
Anonyme, 4 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [104602]
19-08-2018 à 18h21
J'ai un dictator 3 et un superdictator; Les mesures ont été faites par moi:
Dictator 3:
moteur RS-380: 17000 rpm à 7.2V (0.6A no load); c'est probablement le RS380SH-4045 ou
RS380PH-4535
Superdictator:
moteur 390: 15000 rpm à 7.2V (0.65A no load); c'est probablement le RS390SA-4535
Vous pouvez les échanger contre le moteur 390 de la voiture Wltoys (RS390SH-5023 ---> 21000 rpm à 7.2V)
www.ebay.fr
es.aliexpress.com
 Citer Alerter [104603]
19-08-2018 à 18h21
Foux44
19-08-2018 à 22h11
Merci Korreka pour ces info, mais ces moteurs Chinois fonctionne t-il aussi bien que ceux de marque ? Je suis prêt à mettre 30-40€ de moteur !
 Citer Alerter [104604]
20-08-2018 à 15h28
Moteurs "390"de marque que vous avez ces:
Permax 400-6V: 17400 rpm (6V - 0.7A) ; size 28x 40 mm
Permax 400BB: 21700 rpm (7.2V- 1.5A) ; size: 29x50 mm
Graupner Speed 480BB race: 27000rpm (7.2V - 1.6A) ; 29x50 mm
Permax 400BB et Speed 480BB sont très chers.
Permax 400-6V a été discuté plusieurs fois dans le forum:
nikkoevolution.fr
Et voici quelques dictators avec la platine d'origine et le moteur "tuned":
nikkoevolution.fr
 Citer Alerter [104605]
24-08-2018 à 20h34
Salut
A défaut de rester en brushed d'origine, tu peux envisager de prendre des brushless type 380
Mais avant ça, quel est ton budget ? Quelles performances veux-tu obtenir ? En sachant qu'à la moindre amélioration perceptible, il vaut mieux renforcer le châssis pour ne pas perdre des morceaux Optimiser et renforcer le châssis d'une Dictator et Remplacement de l'électronique, des axes de roue et roulements sans usinage - Dictator3 et+
Pour le chargeur : le meilleur, pour beaucoup sur le forum, reste celui-ci ici
 Citer Alerter [104609]
Foux44
05-09-2018 à 21h11
Du coup une question que je me pose, pourquoi faut-il changer l'électronique pour du brushless si les tensions / courants / dimensions restent identiques ?
De plus, je me rend compte que le Graupner Speed 480BB n'est plus produit, une alternative ?
 Citer Alerter [104620]
06-09-2018 à 18h56
Brushed : DC
Brushless : pseudo-AC
 Citer Alerter [104621]
Foux44
14-09-2018 à 20h56
Bonsoir,
Juste pour mon information, puis je remplacer uen batterie NimH 7.4V de la dictator par uen LiPo 7.4VB/2S 4200mAh ?
 Citer Alerter [104622]
14-09-2018 à 20h56
16-09-2018 à 14h34
oui pour les lipos
Par contre attention à la taille des lipos, certaines ne rentrent dans le compartiment batterie
Et aussi une lipo à beaucoup plus de puissances donc les moteurs vont chauffer plus vite..
Donc il faut faire des pauses..
Pour l'upgrade vers des 540 suivants les boites c'est assez faciles
Regarde là
540 + grosse boites
bon courage
Alerter [104623]
9 messages.    - Super Dictator - remplacer moteur d'origine - Lu 321 fois. [7043]
