4 messages.    - lazer 3 [7046]
Lazer3
27-08-2018 à 09h23
J ai retrouve ma nikko lazer 3 j ai du l avoir dans les annees 95 96 97 peut etre...
Elle est en bon etat. Je ne trouve plus la telecommande.
Comment je peux faire pour rendre la voiture de mon enfance en route ?
Merci à vous
Anonyme, 2 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [104611]
31-08-2018 à 09h41
 Citer Alerter [104612]
31-08-2018 à 09h41
31-08-2018 à 09h44
Je crois qu'un émetteur de 27 MHz comme ceux de la photo peut être compatible.
reparar-cochesrc.blogspot.com
 Citer Alerter [104613]
31-08-2018 à 09h44
Oxydedecuivre
11-11-2018 à 11h02
Salut! J'ai une Lazer 3 à la maison et elle est en 40 Mhz.
EDIT: Je viens de voir la photo de ta voiture et c'est pas du tout le même modèle! :(
Anonyme, 2 msg, (FR-29).
Alerter [104649]
4 messages.    - lazer 3 - Lu 215 fois. [7046]
