8 messages.    - Nikko DS3 evo pro line qui ne roule plus [7040]
Kenny57
09-07-2018 à 08h55
Salut a tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai un problème avec ma DS3, elle ne réagit plus a la télécommande, hier j'ai bien chargé l'accu, mis une pile neuve dans la RC mais rien ne se passe.
Donc j'ai branché en direct l'accu sur le moteur et le moteur fonctionne, j'ai testé l'interrupteur et il fonctionne aussi....
Je me demande si ca peut être la platine de réception ? les quartz ?
Si je ne me trompe pas c'est une NE14 (voici la photo de la platine)
Anonyme, 5 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [104581]
12-07-2018 à 00h09
Salut,
Est ce que la direction fonctionne toujours ?
Y a-t-il des traces de brulé au niveau des transistors (éléments noirs collés aux dissipateurs en alu) ?
La tension arrive-t-elle jusqu'à la platine ?
Quentin, Modérateur,3652 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104584]
12-07-2018 à 00h09
Kenny57
12-07-2018 à 06h43
Non la direction ne fonctionne pas.
Je ne vois pas de traces de brûlés (regarde sur la photo)
Oui la tension arrive jusqu'à la platine.
 Citer Alerter [104585]
13-07-2018 à 00h49
Ah, pas de direction non plus
Je n'ai jamais vu de commande défectueuse (mais tout peut arriver), je partirai plus sur les quartz (mais je n'y crois pas trop) ou sur la platine HS ...
 Citer Alerter [104586]
Kenny57
13-07-2018 à 08h55
les premiers symptômes étaient que la voiture donnait des à-coups jusqu'au jour ou elle n'a plus voulu rien savoir ( je roulait sur un tapis assez épais, donc j'ai pensé que j'avais grillé le moteur mais celui-ci fonctionne).
donc tu me conseil dans un premier temps de changer les quartz ? et dans un deuxième temps la platine ?
 Citer Alerter [104589]
13-07-2018 à 16h44
Oui, ça reste la meilleure option.
Regarde sur le bon coincoin s'il n'y en a pas des occasions entières pas trop chère, tu n'auras qu'à reprendre l'électronique
 Citer Alerter [104592]
Kenny57
13-07-2018 à 16h56
j'ai déjà regardé vu le prix ca vaut pas le coût....
Par contre il est possible d'acheter des pièces sur ce forum ?
 Citer Alerter [104593]
13-07-2018 à 16h56
13-07-2018 à 17h07
Oui, sur la boutique, onglet à gauche
Alerter [104594]
8 messages.    - Nikko DS3 evo pro line qui ne roule plus - Lu 147 fois. [7040]
