Yacoco
21-01-2018 à 01h21
Oui j'ai bien vu l'emplacement du plus et du moins, c'est bien à ces endroit que je les ai soudé, la photo montre le condo sur lequel le plus était branché lorsque j'ai eu la voiture et non sur le trou du + .
Je vais essayer le bouton mais il me semble que j'avais déjà essayé
Anonyme, 3 msg, (FR-83). |
Noel
21-01-2018 à 06h05
Bonjour Charly,
tout d'abord, merci pour ton excellent travail et la possibilité de te commander des "spare parts" sur ce model: bras oscillant droit pulvérisé après avoir marche sur la voiture et nul part où trouver la pièce a part chez toi: TOP!!!
Tu parlais de proposer une batterie compatible avec un peu plus de durée de jeu... tu pourras la proposer bientôt?
Sera t il possible de te commander d'autres carrosseries pour ce model?
1:14 Elite Trucks Open Buggy Nikko
1:14 Elite Trucks Dune Buggy Nikko
1:14 Elite Trucks Dodge Ram Rebel Nikko
1:14 Elite Trucks Ford F-150 Raptor Nikko
Pourrais tu faire un comparatif entre les "Nikko 1:14 Elite Trucks" et les "Nikko 1:14 Evo pro-line" ?
Pourrais tu nous dire quels sont les pièces compatibles entre les NE14 et ces deux séries?
En te remerciant par avance!
cdt noel
Anonyme, 3 msg, (FR-69). |
publicité 21-01-2018 à 06h05
21-01-2018 à 12h58
je ne connaissais pas ces modèles Elite trucks. Où les as tu vus ? (je pense que ce n'est pas diffusé en France).
Batterie: à suivre.
Comparatif: Tout-terrain et goudron. ce n'est pas comparable. Et les NE14, on les connait deja très bien.
Pièces compatibles: à part les écrous de roue, les clips de carrosserie: rien ! (je n'ai pas testé pour les roues)
Noel
21-01-2018 à 20h22
Bonsoir charly,
quelle réactivité!
Si j'ai bien tout compris, Toystate a racheté la marque Nikko.
Sur leur site, on trouve la nouvelle gamme "Nikko 1:14 Evo pro-line" :
www.toystate.com
a priori, cette gamme "goudron" a l'air d'avoir beaucoup de pièces en commun avec leur gamme "tout-terrain" "Nikko 1:14 Elite Trucks" mais qui n’apparaît pas sur leur site, a part en video!?
youtu.be
puis une petite recherche google...
Bien à toi et dans l'attente pour les batteries
22-01-2018 à 20h56
Je viens de faire un essai d'échange des roues avec une NE14.
Le diamètre des fusées est le même, avec le même écrou Nylstop, et le même entraineur hexagonal.
mais la longueur des fusées diffère un peu.
Roues de Ne14 sur chassis Elite Truck (2008) : trop petites; à l'avant, le levier de direction touche l'intérieur de la jante.
à l'arrière, la fusée est trop court et on ne peut pas engager l'écrou.
Roues de chassis Elite Truck (2008) sur Ne14 : à l'avant, il faut enlever la lame pare-choc. à l'arrière, axe un peu long, mettre quelques rondelles.
J'y pense: on doit pouvoir mettre des roues de Buggy Schlesser sur la 2008.
Le buggy Schlesser
Mimik
02-06-2018 à 23h36
Bonjour pourquoi l'haut parleur de ma Nikko 2008 dkr ne marche t'il plus
Anonyme, 1 msg, (FR). |
Dooblevie
05-07-2018 à 00h22
Je suis tombé sur votre site à force de chercher à résoudre mon problème...
J’ai acheté lors d’une super promo dans un carrefour la Peugeot DKR 2008 mais je n’ai pas gardé le ticket de caisse et je ne peux donc pas l’échanger.
Elle n’a servi qu’une fois 1/4 d’heure !
Au départ, la direction ne marchait pas mais j’ai vu que d’autres membres avaient eu le soucis et en bougeant manuellement les roues, la direction est revenue.
Puis la voiture a bien fonctionné, super. Elle a l’air vraiment sympa.
Puis tout à coup, elle n’avait plus la marche avant.... Je recharge la batterie en pensant qu’elle était faible. Désormais elle ne fonctionne plus du tout. Ni direction, ni avance ni recule...
J’ai testé le reset pour resynchroniser la télécommande mais rien n’y fait.... ?!
D’où cela peut il venir ?
Cordialement
Ioan
Anonyme, 3 msg, (FR-15). |
Yacoco
05-07-2018 à 03h20
Bonjour, j'ai eu le même souci, j'ai changé la carte électronique et c'est reparti. Peugeot 2008 DKR 1/ 14
J'étais blasé (enfin mon fils surtout)
Bonne journée
Peugeot 2008 DKR 1/14 Platine PCB
Dooblevie
05-07-2018 à 07h18
Merci Yacoco
Combien coûte la carte électronique et où je peux en trouver ? Sur ce site?
Je n'y connais rien, c'est compliqué à change ? Il faut souder ?
publicité 05-07-2018 à 07h18
Dooblevie
16-08-2018 à 17h58
Comme d'autres, il semble que ma voiture ne fonctionne plus. Au départ c'était simplement la marche avant puis plus rien... Sauf qu'elle n'a servi qu'une fois !
C'était un cadeau acheté 6 mois avant de l'offrir mais je n'avais pas gardé de ticket de caisse...
Quelles sont mes solutions ? Si pièces à changer, laquelle ? Faut il des connaissances particulières pour la changer ?
Cordialement
