29 messages.      1 2 3 - Upgrade Dictator II [7037]
Vinchoum
16-06-2018 à 18h11
Bon alors, du progrès...
J'ai trouvé un modéliste près de chez moi et j'y suis donc allé. J'ai trouvé le tube en laiton en question de diamètre intérieur 2,1mm et extérieur 3 mm.
Vince, 27 msg, 38 ans. (FR-62).
 Citer Alerter [104565]
Vinchoum
16-06-2018 à 18h13
J'ai ensuite ouvert ce tube dans la longueur à la Dremel.
 Citer Alerter [104566]
16-06-2018 à 18h13
Vinchoum
16-06-2018 à 18h13
Et enfin, je l'ai inséré sur l'axe du nouveau moteur en force.
 Citer Alerter [104567]
Vinchoum
16-06-2018 à 18h16
Résultat nickel, j'ai un diamètre de 3,2 mm environ, il n'y a plus qu'à visser les nouveaux pignons dessus Ils devraient arriver la semaine prochaine .
J'an ai aussi profité pour mettre des cosses aux moteurs et à la dictator histoire de ne pas avoir à souder/dessouder si je me trompe de sens dans les fils
 Citer Alerter [104568]
Vinchoum
16-06-2018 à 21h56
Bon les prochaines étapes du coup :
- pignons 12 dents (en vérifiant qu'ils soient bien centrés histoire de pas usiner le pignon de boîte)
- biellettes pour la direction, à adapter évidemment (je suis ouvert à toutes suggestions )
- amortisseurs à huile juste pour être dans le standard et continuer à m'amuser à améliorer la dictator (on va dire que ça c'est pour cet hiver, là je vais en profiter un peu ). Et je suis aussi ouvert à toute suggestion surtout pour conserver le support amortisseur d'origine (je suis un peu bourin en ce qui concerne la découpe de l'aluminium )
En tout cas, j'ai bien avancé grâce à vous donc merci
Vince
 Citer Alerter [104569]
17-06-2018 à 22h47
Direction : Rotules M3 + tige filetée (ou tige double-pas à la bonne longueur).
Amortisseurs qui font l'affaire : ici. 65 mm à l'avant et 85 ou 100 à l'arrière (je ne me souviens plus, mais je crois 85mm). Pour l'avant, ils sont un peu dur, à tester en remettant le ressort d'origine
Mais attention : aucun support n'a tenu le coup depuis que je suis sur le forum (et des boites ont aussi dégagé sans prévenir), regardes ça : Optimiser et renforcer le châssis d'une Dictator
Yapluka !
Quentin, Modérateur,3662 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104570]
Vinchoum
18-06-2018 à 19h31
Salut !
Merci pour les infos. Bon on verra de toute façon ça sera pour plus tard. Je suis toujours en attente des pignons mais j'ai reçu les roulements !
Du coup j'ai installé 14 roulements sur la Tamiya et j'ai fait la boîte arrière du dictator.
La suite bientôt
 Citer Alerter [104571]
Vinchoum
20-06-2018 à 14h30
Pignons reçus et installés
Ça marche très bien mais un nouveau point faible est apparu : Il y a trop de jeu au niveau des tripodes... Donc il faudra adapter des fusées Tamiya.
 Citer Alerter [104572]
20-06-2018 à 14h30
20-06-2018 à 21h51
Ah oui, les tripodes ...
Alerter [104573]
29 messages.      1 2 3 - Upgrade Dictator II - Lu 801 fois. [7037]
