29 messages.      1 2 3   - Upgrade Dictator II [7037]
12-06-2018 à 22h09
Pour les pignons, ils semblent ne pas être en zamac (gris alu), mais en bronze : un mal pour un bien
Ils sont difficilement démontables sans ... un petit chalumeau (gaz) de cuisine pour faire fondre la colle et dilater le tout S'ils sont en zamac : pas de chalumeau, sinon ça fond
Et si tu as un peu la flemme ici
 Citer Alerter [104554]
Vinchoum
13-06-2018 à 00h16
Merci pour l'info
Ils sont en bronze alors je vais essayer de le chauffer à la gazinière.
Pour le lien que tu m'as donné je crois que le diamètre du trou du milieu est trop grand (3,2 mm) alors que l'axe du moteur est en 2,3 mm. Du coup le pignon serait desaxé d'un peu moins d'1 mm ?
Sinon il faudrait un tube pour rattraper l'épaisseur mais j'ai rien trouvé...
 Citer Alerter [104555]
13-06-2018 à 00h16
13-06-2018 à 15h29
-Extraction des pinions avec un fer à souder, ça suffit Largement pour chauffer le pignon
Après petit chasse goupille, et un fer plat avec une fente au milieu pour mettre entre le pignon et le moteur...
Simple et ça fonctionne bien
Bon courage
 Citer Alerter [104556]
Vinchoum
13-06-2018 à 18h31
Merci pour les conseils
J'ai fait un nouvel essai aujourd'hui, il n'a pas bougé... Je crois que j'aurai moins de difficulté à adapter un tube laiton pour rattraper l'épaisseur standard de 3,2...
Sinon j'ai avancé, j'ai terminé la seconde plaque et les moteur permax sont en place (sans les pignon bien sûr). Les moteurs sont bien centrés donc ça ne devrait pas poser de problème une fois les mignons moteur montés.
 Citer Alerter [104557]
Vinchoum
13-06-2018 à 18h34
Avec des vis BTR siou plait ...
Et impossible de mettre les photos paysage à l'endroit quelque soit le sens utilisé pour l'enregistrement...
 Citer Alerter [104558]
13-06-2018 à 19h27
Les cales de rattrapage existent : Tamiya 19804535, mais encore faut-il en trouver ... à voir chez ton modéliste
 Citer Alerter [104559]
Vinchoum
13-06-2018 à 20h54
Merci pour cette référence, elle servira peut-être aussi à d'autres. Effectivement je ne trouve rien sur le net...
En fait, il faudrait trouver un tube de diamètre intérieur 2,2mm et d'épaisseur de laiton ou cuivre de 0,45 mm. On aurait alors en rentrant en force 2,3 + 2x0,45 mm = 3,2 mm Mais impossible de trouver ce genre de tube sur le net...
J'ai commandé du coup un tube laiton d'épaisseur 0,45 mm et je compte le poncer pour l'ouvrir pour qu'il s'adapte à l'axe en 2,3 en le rentrant en force.
Du coup je devrais rattraper 0,9 d'épaisseur pour arriver à 3,2 avec un endroit moins épais qui permettra de visser la BTR d'arrêt du pignon. On verra si ça marche, la dimension est davantage "standard"...
Bref, je vais tester ça dès que je recevrai ma commande. Je compte poncer/meuler à la dremel (j'y crois à mort ).
Merci en tout cas pour vos conseils/réaction
PS : J'ai fini la carosserie de la Tamiya (je kiffe mais préfère grave le 4x4 de la dictator )
PS 2 :Mon modéliste, c'est Conrad... Pas de boutique plus spécialisée par chez moi... (de ce que j'en sais en tout cas)
 Citer Alerter [104560]
Vinchoum
15-06-2018 à 09h32
J'ai trouvé un site allemand qui vend cette référence mais elle n'est plus en stock : Adaptateur 2,3 - 3,17 mm... J'ai créé une alerte pour connaitre le réapprovisionnement, on ne sait jamais.
Bon ça fera 7,99 € pièce + 13,90 € de frais d'envoi...
 Citer Alerter [104561]
15-06-2018 à 20h16
A défaut, ces adaptateurs sont (normalement) fournis avec ce type de moteur : ici
 Citer Alerter [104562]
15-06-2018 à 20h16
Vinchoum
15-06-2018 à 22h05
Merci !!!
Effectivement le moteur est vendu avec deux adaptateurs !!!
Bon ben ça prend forme ! Mlle va bientôt rerouler
 Citer Alerter [104563]
29 messages.      1 2 3   - Upgrade Dictator II - Lu 1057 fois. [7037]
