8 messages.    - [résolu] Dictator 2 -Problème relais et/ou vitesse max [7036]
Vinchoum
08-06-2018 à 16h46
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide pour finir de restaurer ma dictator 2 full stock pour le moment.
J'ai racheter une batterie, démonté, nettoyé et huilé boîtes et cie. Aucune pièce n'est cassée.
Tension borne batterie : 8,2 V
Tout fonctionne à priori sauf que :
- Je n'ai pas de deuxième clic de relais pour la vitesse max (ou alors deux clics en même temps ?)
- un clic pour marche arrière
J'ai mesuré la tension des moteurs et j'ai en marche avant :
Moteur avant : 3,3V
Moteur arrière : 4,4 V
En marche arrière :
Moteur avant : 3,3V
Ces valeurs me paraissent étranges... Mais je m'y connais pas trop.
J'ai aussi tout nettoyé au nettoyant contact (platine, résistance variable, moteur).
Merci pour votre aide précieuse
Je vais aussi faire quelques photos pour illustrer la discussion
 Citer Alerter [104534]
Vinchoum
08-06-2018 à 18h05
Avec quelques photos comme promis
 Citer Alerter [104535]
08-06-2018 à 18h05
Vinchoum
08-06-2018 à 20h45
Bon en attendant des avis éclairés, j'ai anticipé et dessoudé le gros relais , celui qui est désigné comme étant le responsable du passage petite et grande vitesse.
J'ai essayé de l'ouvrir mais tout est sertit... Du coup je l'ai nettoyé, un coup de nettoyant contact à l'intérieur par le trou du dessous et j'ai tout ressoudé
J'ai testé ensuite la voiture et surprise, la vitesse rapide s'enclenche !!!
Je suis super content pour 2 choses :
- Je vais reprofiter de cette voiture avec le fiston (elle va super vite quand même)
- Elle n'a en fait jamais été aussi vite. J'ai du l'avoir à noël avec le relais mal soudé... C'est pour ça que je me faisais toujours manger grave par les tamiyas
Bref, prochaines étapes :
- les vis manquantes commandées (axe triangle et carrosserie)
- Les roulements 5x11x4
- Peut-être deux moteurs permax 400 en stock (j'ai anticipé )
Je ferai un nouveau sujet : upgrade dictator II
En tout cas j'ai résolu le problème grâce à beaucoup de sujets du forum (j'ai quasiment tout lu du discussion dictator ), donc merci à tous
 Citer Alerter [104536]
08-06-2018 à 23h58
Bon ba, j'arrive en retard
C'est rare de tomber sur quelqu'un qui feuillette les anciennes discussions pour solutionner son problème
Pour ton relais, si il redevient défectueux, tu peux " l'ouvrir " en ponçant les bords du dessus
Concernant la différence de tension entre l'avant et l'arrière, c'est simplement qu'en petite vitesse, les deux sont en série. Et j'imagine que ta prise de tension a été faite roues en l'air : les moteurs n'ont pas exactement les mêmes résistances internes, ce qui provoque cette différence de tension.
 Citer Alerter [104539]
Vinchoum
09-06-2018 à 07h53
Ah oui, j'avais pas pensé à poncer le relais J'imaginais bien faire une découpe propre à la dremel en haut mais n'ayant pas de disque assez fin j'ai évité de faire pire que mieux.
Et pour les mesures de tension, effectivement c'est roues dans le vide.
 Citer Alerter [104541]
10-06-2018 à 23h28
Salut .
Faut que tu règle les trims de la marche avant pour que quand tu avance le levié de vitesse la petite marche avant s'actionne de suite.
Si une fois réglé la grande vitesse ne fonctionne pas faut voir sur le gros relais noir de couplage (c'est le plus gros des trois relais noir)
En effet le problème viens sans doute du gros relais noir qui couple les moteurs en série puis en parallèle.
Bonne rep.
 Citer Alerter [104547]
Vinchoum
11-06-2018 à 09h12
Salut Tchill
Oui j'avais d'abord essayé avec les trims, à coup de nettoyant contact, mais rien y a fait...
C'était bien une des 8 soudures du gros relais qui devait poser problème. D'ailleurs c'est grâce à tes conseils sur d'autres sujets de discussion que j'ai diagnostiqué ma panne
 Citer Alerter [104550]
11-06-2018 à 09h12
11-06-2018 à 12h55
Cool.
Alerter [104551]
8 messages.    - [résolu] Dictator 2 -Problème relais et/ou vitesse max - Lu 360 fois. [7036]
