29 messages.   1 2 3   - Upgrade Dictator II [7037]
Vinchoum
08-06-2018 à 21h43
Ca y est, j'ai ressorti ma vieille dictator II que j'avais eu à Noël en 89 (ou 90) je ne sais plus...
Bon, ça n'a pas été facile, la batterie a disparu... Mais le véhicule est propre. J'ai décidé d'initier mon fils à la joie du pilotage de voiture RC. Et quel meilleur matériel que celui que son papa avait quand il était petit ?
Du coup j'ai suivi pas mal de sujet du forum pour la remise en route et les pannes éventuelles.
Première étape : La batterie
J'ai acheté en ligne une batterie 7,2V 3600 mAh
Des nouvelles piles pour la voiture et la radio commande.
Et un nouveau chargeur pour la batterie.
Budget : 75 euros
Avant de testé j'ai tout, oui TOUT démonté et nettoyé. Ne sachant pas que j'allais investir ce forum, je n'ai malheureusement pas de photo mais il est bien fourni de toute façon.
J'ai ensuite graissé/huilé les boîtes et les faux roulements. dans les boîtes j'ai testé l'huile fluide pour l'arrière (type roulement de skate) et la graisse à chaîne moto (ptfe) pour l'avant.
Nettoyant contact dans les moteur, sur les résistances variables (voiture et radio) et sur le circuit
Premier test : La voiture roule, les deux moteurs fonctionnent mais problème, la vitesse est faible. Comme si la "grande" vitesse ne s'enclenchait pas... J'ai donc ouvert un sujet pour de l'aide mais j'ai trouvé tout seul : Panne relais
La panne résolue, la dictator marche à fond !! J'en suis hyper surpris car elle n'a jamais roulé aussi vite !! Et oui, les petits lutins du père Noël avaient du mal soudé ce fameux relais en 1989...
Pour la suite, j'ai prévu :
- Roulements full (commandés, 13 euros pour 20 FDP inclus)
- les vis qui manquent (commandé, 5 euros FDP inclus) [reçu et installé ]
- moteurs permax 400 (mais pour le moment ce n'est pas urgent) (reçus 22 euros FDP inclus) [mis en place le 16/06/18, installation pignons le 20/06/18]
- biellettes de direction, mais pour ça j'aurais besoin de conseils...
- fusées Tamiya
La suite bientôt avec des photos
 Citer Alerter [104537]
09-06-2018 à 00h00
Une bonne batterie permet aussi de meilleures performances ... en 30 ans, ça n'a pas que s'améliorer
Quentin, Modérateur,3682 msg, 25 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104540]
09-06-2018 à 00h00
Vinchoum
09-06-2018 à 12h45
Bon, après un contrôle suite à la session d'hier, plusieurs constats :
- berceau du moteur avant cassé, une patte est partie en 5 morceaux donc irréparable à la colle...
- les 4 tripodes sont mort, heureusement j'avais gardé en sachet les 4 neufs supplémentaires vendus avec la voiture
J'ai tout de même recollé les anciens au cas où...
 Citer Alerter [104542]
Vinchoum
09-06-2018 à 12h48
Je vais me fabriquer une platine pour le moteur avant. Mais en essayant de retirer le pignon, j'ai flingué le moteur...
Du coup ça me fera un prétexte pour installer les permax 400 (j'ai commander un extracteur pour éviter de broyer ce qu'il reste )
 Citer Alerter [104543]
Vinchoum
10-06-2018 à 17h26
Je suis allé à la boutique pour voir si il y avait des pièces qui pourraient faire l'affaire, ben j'ai trouvé une boîte dans laquelle il y avait tout !!
Blague à part, j'ai acheté une petite tamiya à monter histoire de bidouiller un peu dans l'attente...
La dictator est prête et elle attend ses supports moteur. Je vais fouiller les magasins de bricolage, après, j'ai la dremel, l'étau et la perceuse pour tout usiner.
J'y crois mais ça va être chaud
 Citer Alerter [104544]
Vinchoum
10-06-2018 à 17h27
Et la dictator
 Citer Alerter [104545]
11-06-2018 à 00h00
Elle a vite été montée
 Citer Alerter [104548]
Vinchoum
11-06-2018 à 09h03
Oui, J'ai pas trainé , il ne reste plus que la carrosserie (peinture + stickers).
 Citer Alerter [104549]
Vinchoum
11-06-2018 à 16h23
Je suis allé acheté du matériel ce matin et je viens de terminer la première plaque. J'ai suivi le schéma dispo sur le forum : support moteur
J'ai bien galère mais j'ai réussi. J'y suis allé finement cependant avec le pas de vis, j'ai taraudé
Voilà ce que ça donne en image et en cours de fabrication
 Citer Alerter [104552]
11-06-2018 à 16h23
Vinchoum
11-06-2018 à 16h25
Et voilà une fois monté sur un permax. J'ai testé dans la dictator mais sans le pignon moteur, ben ça marche nickel
Mais ces pu**** de pignons restent mes derniers obstacles...
 Citer Alerter [104553]
29 messages.   1 2 3   - Upgrade Dictator II - Lu 1147 fois. [7037]
