11 messages.   1 2 - Mes Nikko et moi [7030]
Astro
21-05-2018 à 21h56
Bonjour à tous,
J'ai 38 ans et je viens de ressortir mes Nikko pour mon fils de 4 ans et j'ai du un peu les remettre en état.
- Un bateau Sun Yacht dont j'ai changé les transitors pour récupérer la marche arrière.
- J'ai une Dictator 3 sur laquelle j'ai changé les 2 moteurs, renforcé les supports moteur, ressoudé quelques fils et changé la batterie. Elle marche maintenant pas trop mal mais je rencontre un problème de puissance, elle n'atteint pas sa vitesse max, elle doit aller à 12km/h max...
De quoi ça peut venir ? Les transistors de puissance à changer? Ce n'est pas "on/off" ces composants? (Soit ça marche soit ça ne marche pas...)
- Une 306 maxi GP15 que je n'ai pas encore resortie du carton...
Voilà, si vous pouvez me donner un coup de main pour la Dictator ça serait cool
Anonyme, 8 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [104493]
23-05-2018 à 21h17
The Dictator has two 380 motors , rating to 17000 rpm at 7.2V (similar to RS380SH of 45 turns).
It is possible that when you change the motors, you have bought some RS380SH-3750 (9900 rpm at 7.2V).
It is also possible that you have connected the two motors in series and they must be in parallel.
Anonyme, 49 msg, 49 ans. Madrid (ES-28). [mon blog]
 Citer Alerter [104499]
23-05-2018 à 21h17
Astro
23-05-2018 à 21h33
Hello,
Thank you, I bought this motors :
fr.aliexpress.com
Not good ?
But I have the same speed with old motors...
 Citer Alerter [104500]
24-05-2018 à 00h34
These Rs-380sh3270 motors are slow.
16400rpm (12v) or 9800rpm (7.2v)
 Citer Alerter [104505]
Astro
24-05-2018 à 00h56
Yes I saw...
Thank you
 Citer Alerter [104506]
24-05-2018 à 01h05
These 380 motors are similar to original Dictator motors
380_18000rpm
And these high speed motors are rated to 32500rpm (7.4v) but 1.2A current. it is possible that the electronics will heat up and burn with that current.
380-32500rpm
 Citer Alerter [104507]
Astro
24-05-2018 à 01h15
I saw that :
es.aliexpress.com
Better or not ?
 Citer Alerter [104508]
24-05-2018 à 11h34
It´s better than original motor of the Dictator:
18000 rpm (6V) ------> 21600 rpm (7.2V) ; current 0.8 - 0.9A (no load)
I suppose the electronics (platine) could drive "on load" current
The original motors are:
17000 rpm (7.2V) ; current 0.5-0.6A (no load)
 Citer Alerter [104509]
Astro
24-05-2018 à 11h58
Ok thank you
 Citer Alerter [104510]
24-05-2018 à 11h58
24-05-2018 à 22h49
Salut, bienvenue
Hâte de voir la remise en marche des RC !
Pour la D3, à voir lorsque tu auras reçu tes nouveaux moteurs (si tu les changes)
PS : Afin de s'y retrouver pour la suite, pourras-tu ouvrir des discussions dans les rubriques appropriées, merci
Quentin, Modérateur,3682 msg, 25 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104518]
11 messages.   1 2 - Mes Nikko et moi - Lu 449 fois. [7030]
