9 messages.    - Problème radiocommande Sanwa dash saber [7015]
Pascalinho
26-02-2018 à 21h32
J'ai remis en marche une Dictator 87 après 30 ans de stockage dans un grenier ! Elle fonctionne très bien. Cependant, je suis un peu déçu par la portée de la radiocommande fournie par Nikko. J'ai donc acheté dans une brocante une radiocommande Sanwa dash saber 26 Mhz. L'accélération marche très bien mais pas la direction. Est-elle incompatible ou défectueuse ? Faut-il changer les quartz ?
Merci beaucoup.pour votre aide.
Anonyme, 5 msg, 45 ans. (FR).
 Citer Alerter [104397]
27-02-2018 à 16h23
Non la dictator est parfaitement compatible avec les radios de modélismes si ta commande nikko fonctionne bien c'est que ta commande de modélisme utilise un autre canal pour la direction bref.... Faut une autre commande pistolet...
 Citer Alerter [104402]
27-02-2018 à 16h23
Pascalinho
27-02-2018 à 21h13
Merci pour ta réponse.
J'ai acheté la radiocommande Sanwa dash saber sans les quarts. J'ai utilisé ceux fournis sur ma dictator. Pensez-vous que cela fonctionnera si j'achète des quarts de marque Sanwa ?
 Citer Alerter [104403]
27-02-2018 à 22h30
Non les quartz nikko sont les memes que ceux de modélisme. J'utilise les quartz nikko ou ceux de modélisme c'est pareille.
Faut du 27mhz am. Pour la commande .
 Citer Alerter [104404]
02-03-2018 à 13h23
Je contrôle mon Nikko Dictator avec de vieux émetteurs Futaba ou Sanwa et ils fonctionnent bien.
Le problème doit être autre. Démonter la émetteur et tester les câbles et potentiomètre
(traduit avec google)
Anonyme, 55 msg, 49 ans. Madrid (ES-28). [mon blog]
 Citer Alerter [104412]
Pascalinho
03-03-2018 à 18h26
Le trim de la direction fonctionne mais pas le manche. Je précise que la commande de gaz marche très bien. J'ai démonté l'émetteur mais je ne suis pas capable de tester le potentiomètre ! Faut-il le nettoyer ? comment régler le neutre ?
 Citer Alerter [104413]
Pascalinho
03-03-2018 à 20h45
Désolé, j'ai commis une erreur dans mon post précédent ! Le trim de la direction ne fonctionne pas. En revanche, lorsque j'active le bouton d'inversion du sens du servo de direction, les roues braquent à fond à droite ou à gauche. Est-ce un problème du potentiomètre ? Merci
 Citer Alerter [104414]
05-03-2018 à 02h05
Reprend dès le debut et explique de nouveau.
 Citer Alerter [104415]
05-03-2018 à 02h05
06-03-2018 à 11h14
- Si vous avez un multimètre, mesurez la résistance du potentiomètre entre ses trois broches.
- vérifier les câbles du potentiomètre (mesurer la continuité avec le multimètre).
- le réglage neutre de ces émetteurs est mécanique (le corps du potentiomètre se déplace).
- Il y a généralement un ajustement (assiette) de direction et d'avance. Vérifiez les soudures.
- Parfois, le levier patine sur l'arbre du potentiomètre. Un cyanoacrylate est résolu
- Démonter le potentiomètre pour nettoyer l'intérieur est difficile. Il est préférable d'acheter un nouveau potentiomètre (habituellement 50Kohm).
Alerter [104420]
9 messages.    - Problème radiocommande Sanwa dash saber - Lu 605 fois. [7015]
