35 messages.      1 2 3 4 - Dictator 1 - réparation [7014]
Yaum
22-03-2018 à 09h36
J'avais acheté une batterie avec les bonnes cotes, mais elle est quasi-rectangulaire, j'ai dû retailler dans la coque de celle-ci (les cotés supérieurs sont censés être arrondis...)
Elle avait des connecteurs bullet. J'ai fait de la soudure moche avec un ancien connecteur Tamiya, pour la brancher, et elle fonctionne maintenant très correctement.
J'ai pu essayer avec deux types de pneus à 10 euros, elle fonctionne assez bien avec le deuxième set de pneus qui est plus haute de 2cm, et ça lui donne une assez belle tête!
Yaum, 24 msg, 40 ans. (FR).
 Citer Alerter [104437]
22-03-2018 à 21h41
Ah oui les batteries Hardcase ...
Sinon ça lui donne une belle allure
 Citer Alerter [104438]
22-03-2018 à 21h41
Yaum
27-03-2018 à 13h17
Oui, une belle allure, mais en ce qui concerne la stabilité, c'est pas gagné: Elle passe son temps à faire des tonneaux!
Je suis donc revenu aux pneus classiques, ce qui la rend plus nerveuse, mais moins rapide. Elle a 45 minutes d'autonomie avec une LiPo 4200Mah. A mi-parcours, les moteurs sentent le chaud !
 Citer Alerter [104441]
27-03-2018 à 18h23
Déjà 20 minutes avec une batterie non LiPo ça sent pas bon, alors 45 avec cette batterie
L'avantage c'est que les mabuchi 380 ne sont pas hors de prix
 Citer Alerter [104442]
Yaum
28-03-2018 à 13h41
Les Mabuchi 380 sont des équivalents à ceux montés d'origine? Je viens de regarder sur aliexpress, on les trouve à 6€ piece, port compris... C'est effectivement pas très cher.
La voiture a un comportement routier assez moche, elle tressaute même sur route, les ressorts sont trop raides, et les amortisseurs n'amortissent pas trop
En tout cas, elle plait bien aux enfants, car ils arrivent à la maitriser sans trop de souci!
 Citer Alerter [104445]
28-03-2018 à 13h41
28-03-2018 à 19h41
Ce sont ceux d'origine Il en existe différentes variantes : normalement la bonne version a un régime maxi (à vide) autour de 20000 tr/min.
Alerter [104446]
35 messages.      1 2 3 4 - Dictator 1 - réparation - Lu 2238 fois. [7014]
